Sökes Tv under 20 tum
SEK
Inlägg av SEK »
Vi håller på med ett projekt där vi skall installera tv-mottagare på rätt många små restaurangbord (4 pers) i en större lokal. Har försökt hitta tv-apparater som är mindre än 20 tum, med det är ganska magert. Bör vara T2-standard och minst 720p.
Någon kanske skulle föreslå en enkel monitor här, men då måste vi ju ha hdmi-distribution också eftersom tanken är att det skall gå ut någon slags HD-bild...
Tror att 15-17 tum storlek skulle kunna vara lagom. Någon kan kanske tycka att det inte märks skillnad på HD och SD med denna skärmstorlek. Under alla förhållanden måste det ju ändå vara digital-tv för att hålla bildkvaliteten...
Har sökt med "vanliga sökmotorer", letat på E-bukt, Al*express och -baba, men det verkar inte finnas så mycket att välja på.
Är det någon som har haft bättre tur än jag i ett sådan letande?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Sökes Tv under 20 tum
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Kan detta vara något? Med touch screen kan man köra meny kombo.
https://www.chinavasion.com/china/whole ... or_PC_POS/
breflabb
Inlägg av breflabb »
19 tum Philips är den i storlek närmast det du söker, mindre finns inte
med inbyggd DVB-t. Titta på länken
https://www.philips.se/c-p/19PFL3507H_1 ... stal-clear
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
SEK skrev:T2-standard och minst 720p.
Du är inne på rätt spår. Har kört DVB-T och DVB-C i liknande miljöer med anttrons encoders och det funkar klockrent.
SEK
Inlägg av SEK »
Tack för alla tips.
Hade inte tänkt på sökmöjligheten i Prisjakt. Tyvärr så är det ju inga direkt kända märken...
Krüger&Matz såg iofs bra ut. FullHD och T2, men den blir nog för liten. Hittar inga större därifrån.
Dom två från Reflexion kunde ju vara möjliga, fast priset blir ganska högt och inte behöver vi någon DVD-spelare heller...
Philipsmottagaren då, ja den ser inte ut att vara T2...
Är det någon i kretsen som köpt något med märket Reflexion? Hittar väldigt lite om detta märke vid enkel sökning...
Om alla ska visa samma videoström kan man fördela signalen med SDI. BlackMagic m.fl. har SDI → HDMI dekodrar.
breflabb
SEK skrev:Tack för alla tips.
Philipsen har DVB-T2(MPEG 4). Ladda ner bruksen så ser du
Här får du den
SEK
Inlägg av SEK »
Det är väl inte så alldeles klart vad Philipsmottagaren stöder.
I bruksen står det:
DVB-T2*
* Endast tillgängligt på vissa modeller
Och i direktlänken till just denna modell nämns bara DVB-T. Man bör observera att det även kan sändas MPEG-4 -kodat material DVB-T (utan tvåa alltså). Möjlighet att mottaga MPEG-4 -kodat material behöver alltså inte innebära att mottagning i ett DVB-T2 -nät fungerar...
breflabb
DVB-T2 använder MPEG-4 som komprimeringsteknik
innan var det MPEG-2
