Parallellkopplade lysdioder + fläkt *LÖST*
Har stött på ett problem med min router-modifinering.
Lysdioderna orkar inte lysa.
Har kopplat såhär:
R1 = 47ohm. R2 = 33ohm.
5mm-lysdioderna vill ha max 3.8v och 20mA.
10mm-lysdioderna 3.2v och 30mA.
Fläkten drar 55mA.
Lysdioderna lyser inte. Fläkten snurrar däremot. Kopplade bort routern, men det lyser ändå inte. Körde någon sekund med 12v till fläkten och lysdioderna och då lös det *mycket* minst sagt.
I simuleringsprogrammet fungerar det, men i verkligheten är något fel. Har jag räknat/kopplat tokigt?
Inte så konstigt
3,2V*2 > 5
3,8V*2 > 5
dr. Agoz
Inlägg av dr. Agoz »
över 3.8 * 2 volt borde det börja lysa
3.8 volt över varje diod eller?
edit: to slow
Jahopp, det var inte så konstigt ändå. :roll:
Har man jobbat länge med något projekt så är det lätt att man missat någon enkel grejj i slutet.
Tack för att ni såg problemet!
edit: Jo, spänningarna jag skrev för lysdioderna var per styck.
