Har 3st Nema 23 motorer, 3st DM542A driver cards och ett break out card. Har försökt läsa mig till hur dessa skall kopplas och därefter ritat upp ett schema själv. Är det någon vänligt själ som har lust att kika på detta och ge en åsikt om det ser okej ut eller inte? I första läget har jag tänkt att testa detta med motorerna "lösa" bredvid datorn, dvs inte monterade på maskinen.
Har i nuläget inte tänkt att styra själva spindeln med hjälp av datorn.
Har några första funderingar själv:
-skall 5V-jorden endast gå mellan 5V-strömenhet och break out board, som jag ritat på schemat nu?
-jag har inga limit switchar eller nödstopp än, kan dessa portar på break out kortet vara okopplade när jag testar motorerna "löst"?
Sen undrar jag även över en blå liten pryl (dip switch?) på varje driver card, med 8st switchar som kan ställas on/off. Samtliga står på off i nuläget. Någon som vet hur dessa bör ställas?
Mycket tacksam om någon har lust att vägleda en novis
Tack på förhand!
