Vill göra ett vindkraftverk
Ranchn
Inlägg av Ranchn »
Pga sura miner raderar jag mina egna inlägg.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Vill göra ett vindkraftverk
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Vindriktningen styrs ju av fenan! Ena fasen är ju jord, den andra via en omvänd typ Bilbanebil på Tivoli mot en fast skiva nedanför!
Ranchn
Inlägg av Ranchn »
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Jamen då ska du självklart välja den enklare lösningen. Att du inte valde den på en gång.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Jag har läst din fråga igen! Och jag svarade på din fråga!
Ranchn
Inlägg av Ranchn »
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Då kanske man inte skall racka ner på de svar man får på de precisa frågor man ställer.
I ám out!
Ranchn
Inlägg av Ranchn »
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Om den ska få snurra helt fritt så vet inte jag något annat sätt än släpring(ar). Handlar det inte om så hög effekt så kanske man kan nöja sig med ett rattnav eller liknande från skroten.
Här är väl en lite mer proffsig lösning. OBS, tog bara första bästa -> eBay-länk
Lite enklare blir det om man sätter ett stopp så den inte kan rotera fritt utan bara 359 grader, eller så.
I det läget fungerar det säker bra med typ finkardelig teflonkabel eller så. Har sett lösningar med teflonkabel i en spiral som står sig väldigt länge.
lillahuset
Gått bort
Ser ju ut att vara enkel att bygga. Men hur bör man göra så att den snurrar runt efter vindriktning. Finns det någon mojäng att använda
Och finns det en lösning, så är ju problemet med kabeln som kan bli tvinnad.
Varför frågar du om det här med vindriktningen när du redan visste svaret?
Jag tror inte det är enklare med en vertikal fläkt än med en cirkulär kontakskena. Det är nog ingen tillfällighet att enkla "vindkraftverk" brukar se ut som på bilden.
Det finns ingen anledning att ta bort tråden. Att be om ursäkt är inte heller så viktigt. Däremot kan det vara bra att tänka igenom frågorna innan man ställer dem, vilket vi alla (med några enstaka undantag) misslyckas med ibland. Välkommen förresten. :)
Ranchn
Inlägg av Ranchn »
Admin får gärna radera denna tråd
lillahuset
Gått bort
Ojdå, du visste uppenbarligen vad ömma tår betyder. Synd att du tog så illa upp för så lite. :(
Ranchn: Det där beteendet är inte okej.
