Gratis high end gaslaser plus tillbehör i Malmötrakten!
dar303
Inlägg av dar303 »
Hej,
Jag har fått möjlighen att få ett större parti lasergrejer tillsammans med en vän och det är så att förrådet måste tömmas i helgen.
Är det någon som vill ha en Coherent Innova Sabre whitelight laser på 15W med kylare och allt plus eventuellt andra grejer? Den kostade nog över miljonen när den kom, ser ut ungefär så här:
Om den inte kan användas får den i värsta fall skrotas eller så kan ni plocka delar från den. Nätdelen lär vara rätt massiv och ha fina högströmskomponenter. den har fantastisk optik och kylarna går att använda till större laserskärare och liknande så det är bra grejer men den som tar det får stå för bortforslande och återvinnande.
Men det är väl ingen här som kastar saker? :)
En hel del saker är bokat av mig och min polare så det är ingen allmän loppis eller rövarparty, det ska vara ordning!
Nästan stan allt är caseat men tar en del plats så ni behöver släp/lastbil. Sen får ni vara med och pitcha in till en smörgåstårta till företaget som ger bort detta men det är ju några hundringar! Skulle fortfarande säga gratis! :)
Kontakta mig på camp303@gmail.com, det är mycket att koordinera och jag kanske missar PM t.ex men ska försöka kolla in här ibland!
/Daniel
dar303
Re: Gratis high end gaslaser plus tillbehör i Malmötrakten!
Inlägg av dar303 »
Ingen? Jag trodde ni älskade avancerad skrot! :)
Alltså, jag tittar ju på den och tänker "fy fan vad cool, den måste jag ha", sedan börjar förnuftet komma och fråga när i helvete jag ska använda den och var jag ska förvara den :p Köpte precis en lastpalls-stor 3D-skrivare som är på väg hit... vet inte var den ska stå heller... ;)
Bara att vidare befordra försändelsen till mig 8)
Maalobs
Inlägg av Maalobs »
Nåt att labba med i garaget.
dar303
Inlägg av dar303 »
Haha!
Vi lyckades i alla fall rädda grejeran och de har kommit till tre nya hem nu, ska föröska åka och kolla in min del imorgon!
Det var via ett tips här som den stora lasern räddades i alla fall och det var tydlgen ett jäkla slit, bara huvudet vägde 400kg!
cosmox
Inlägg av cosmox »
Kan säga att jag bet mig rätt hårt i tungan när jag såg det här..
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
Jo jag fick en bild som MMS på lastpallen :-D
dar303
Inlägg av dar303 »
Tack Giz! :)
