EPROM programmering...
osis
Inlägg av osis »
Jag är i behov av en eprom-programmerare och kollade därför runt lite efter en. när jag såg att dom kostar runt 2000kr så började jag fundera lite... Jag sökte lite på google och såg att en programmerare för eeprom och pic-kretsar inte var särkilt svår att bygga själv! Min fråga är nu om det finns ett lika enkelt sätt att bygga en programmerare til eprom alt. går det att modifiera en pic-programmerare till att programmera eprom?? Om någon vet en sida som säljer billiga eprom-programmerare (under 1000-lappen) så är jag tacksam för såna tips också...
jack
Inlägg av jack »
Välkommen till forumet!
Antar att det är någon form av seriella minnen? Exakt vilka minnen är det du vill programmera?
http://kitsrus.com/pdf/k151.pdf
Den kanske kan hjälpa?
Menar du EPROM eller EEPROM?
EPROM brukar vara ganska stora (24 pinnar eller mer), EEPROM är ganska ofta små 8-pinniga saker. Programmeringen är det stor skillnad på. Är det EPROM kan jag kanske hjälpa, jag besitter en Dataman S4.
jack
Inlägg av jack »
Är det EPROM som det handlar om så har jag något gammalt schema till det också. Några shiftregister mot parallellporten osv.
osis
Inlägg av osis »
Tror tyvärr inte att den kommer att funka... Den fungerade bara med 24cxx och 93cxx kretsar. Den krets jag ska ha är en 27C256 Det är där problemet ligger serru... jag är en aning osäker på hur många ben den har men antingen är det 28 eller 32. men tack ändå
och nej det är ingen eeprom utan en eprom
jack
Inlägg av jack »
Ska ta fram ritningen. Avvakta lite.
jack
Inlägg av jack »
Såja, här är en för 28xx256. Vet inte om den funkar för 27C256? Kanske inte, var tyvärr bara den jag hade allafall.
http://www.miranda.org/~jkominek/hardware/eeprom.html
vfr
Inlägg av vfr »
Icecaps S4 ska bränna 27C256 utan några som helst problem. Jag har också tillgång till brännare som klarar det.
Att själv bygga något som klarar en viss sorts EPROM är inte så svårt om man bara har specen på den typen. Att få fram programmeringsspecarna kan ibland vara svårt och ibland enkelt. Att sedan försöka bygga en multiprogrammerare som tar många olika sorters EPROM är rätt mycket jobb, just för att dom programmeras lite olika, har olika benkonfig o.s.v.
Jupp, en 27C256 är inget problem, S4'an är just gjort för detta.
osis
Inlägg av osis »
Men va tror ni andra om länken som jack skickade då? http://www.miranda.org/~jkominek/hardware/eeprom.html
Kan det funka å bränna en 27c256 i den? pin-antalet stämmer ju iaf... Jag vet inte vad en 28xx256 är för typ av krets men det verkar som att det mest är pinnarna är runtflyttade, men det är ju i så fall bara att dra om kablarna till rätt pinnar när man bygger...
Här är elfas datablad förresten http://www.elfa.se/pdf/73/737/07373533.pdf
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Jag har för mig att man behöver styra Vpp (12V ?) också för att det ska fungera. Du blir helt klart tvungen att skriva programvara för att kunna programmera EPROM med den föreslagna kretslösningen.
Har du inte funderat på att köra FEPROM istället. Dom brukar vara pinkompatibla men då kan du använde denna lösning OCH programvaran som jag förstår det. Dessutom slipper du ju problemet med UV ljus för radering. Jag skulle tro att FEPROM:en dess utom är billigare.
osis: Nej! En EEPROM är till funktionen ganska lik en EPROM men programmeringsmässigt är det dag och natt.
Den ursprungliga metoden som kan användas av en del EPROM (men inte alla) är att lägga data & adress rätt, selecta kretsen (men inte OE) och pulsa VPP i 50ms. VPP's nivå är också relativt kritisk, ska vara 12V, 12,5V, 13V, 13,2V eller 13,8V...ganska noga, exakt värde beror på kretstyp/tillverkare.
Den "rätta" metoden av programmering är en del mer komplicerat: bränna en kort puls, kolla innehåll, ombränna vid behov och upprepa x gg till innehållet "sitter" varpå en "x * 2ms" puls bränns in. De 2ms varierar allt efter fabrikat/version.
Så det är inte "bara"....
osis
Inlägg av osis »
joo men jag har ev. löst mitt problem själv!! hittade en perfekt programmerare på http://www.batronix.com/electronic/circ ... mmer.shtml Den har väldigt många kompatibla kretsar.
