Kamerastyrning
hummel
Kamerastyrning
Inlägg av hummel »
Länge funderat på kamerastyrning eller rättare sagt objektivstyrning. På min kamera vill jag kunna styra fokus och zoom (vissa objektiv även iris/bländare).
Detta finns att köpa färdigt såklart men ligger i samma prisklass som en bättre begagnad bil. :-)
Denna kostar runt $18000...
https://prestoncinema.com/#!/products/product-info/
Jag klurar nu på om det finns lämpliga servomotorer till detta. Jag ser inte elektroniken i vare sig sändare eller mottagare som något större problem.
En servomotor i länken ovan kostar runt $3000, det borde gå att göra billigare.
Några tankar och idéer som kan föra mitt projekt framåt?
Mats
PS. RED Raven tar bra bilder.
Re: Kamerastyrning
Börja från andra änden, rita upp vad du behöver i kugghjul ytterdiameter till dina tänkta objektiv. Sedan hur du ska rigga upp dina servon på rör/axlar från kameran ifråga, då börjar du se hur stora motorer du kan ha.
Sök på matte box rig så har du grunderna, förr eller senare vill du ha ett kompendium/filterhållare också så varför inte skapa nåt som sväljer det mesta.
Finns som sagt färdiga riggar men kostar många fin skjortor. Här ett av de finaste .... http://heden.se/products/
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Kamerastyrning
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Nu är det många, många år sedan jag lämnade VideoVärlden.
Men våra TK 76 kameror var fullutrustade med dessa Göteborgsgrejor.
Så de vad de sysslar med. Men visst går det säkert att göra billigare, men inte bättre!
Re: Kamerastyrning
Ja och dessa ihop med Alfred Chroziels riggar/kompendier. Har mitt förflutna i filmvärlden för länge sedan ;)
hummel
Re: Kamerastyrning
Inlägg av hummel »
Tror det är svårt att konkurrera med proffsens prylar, vilka jag även använt tidigare.
Det bör gå att göra det tillräckligt bra och i alla fall hamna på "Prosumer"-nivå.
Jag vet rätt bra hur stor motor och varvtal på utgående axel som krävs. Vad jag söker är lämpliga servomotorer med enkoder. utgående axel 180-240 rpm, 1-2 Nm. Jag bygger gärna hus och växellåda själv.
De elmotorer jag jobbat mest med passar tyvärr inte då dessa funkar bäst runt några hundratusen varv per minut.
Ni ska uppmuntra mig till att bygga och inte köpa färdigt här. :-)
Re: Kamerastyrning
Det exempel jag gett dig inget annat.
Klart att du ska bygga själv.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Kamerastyrning
Idag finns det ju helt andra möjligheter. Batterier och mikrostyrning har ju utvecklats mycket.
Även motorer har ju utvecklats. Så beskriv mer vad du vill göra så ser vi fram emot varje steg.
Många reglage och knappar kan du säkert finna på utrangerade videokameror av lite äldre snitt!
hummel
Re: Kamerastyrning
Inlägg av hummel »
Jag tror jag har koll på det flesta delar i detta förutom motorerna.
Jag har rigg till kameran för montering av motorer. Jag vet modul på kugghjul/kuggkransar för kameror.
För sändardelen tror jag mig veta vilka reglage jag behöver och även var jag kan införskaffa nytt.
Batteri kommer jag använda kamera-batteri så jag slipper bygga en laddare osv.
Det jag söker är en motor som via växellåda klarar upp till 240 rpm på utgående axel och ett vridmoment mellan 1 och 2 Nm.
Re: Kamerastyrning
Vad har du för spänning att tillgå?
edit//
http://www.ebay.com/itm/DC-3V-5V-6V-240 ... 3133872528
hummel
Re: Kamerastyrning
Inlägg av hummel »
Kameran klarar 11.5-17 VDC. Batterierna är 14.4 V som används.
Det finns utgång på kameran med pass-thru från batteriet.
Minsta batteriet är 100 Wh och då går kameran ungefär en timme, större batterier finns om det behövs.
Gimbal
Re: Kamerastyrning
Inlägg av Gimbal »
Jag gissar att de dessutom bör vara tysta och vibrationsfria, så de billigaste högvarviga skrammellådorna går nog bort.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Kamerastyrning
2NM ! Är inte det väldigt mycket? Jag har ju RH 158 både 12V och 24V. Växellådor 15 resp 30 Ger 140-210 rpm.
Kolla.
hummel
Re: Kamerastyrning
Inlägg av hummel »
Ska försöka räkna på vridmomentet. Köpessystemet har motorer på 1-2 Nm.
Misstänker att RH 158 inte har glappfri växellåda?
