Frysen började krångla, köpte en box, som var trasig...
Tegheim
Inlägg av Tegheim »
Jag håller på att gå åt här.
Igår var frysen trasig på morgonen. Panik.
Började rädda det som räddas kan i matväg.
Ställde frysen på ActionFreeze, och den började sakta men säkert hämta sig. Nu verkar det funka, men litar inte helt på den.
Kollade blocket och åkte och hämtade en gammal frysbox som reserv.
Kopplade in, och nu 10 timmar senare har det inte hänt något.
Det är inte sant, lyckades köpa en trasig frysbox.
Kompressorn blir varm, men den röda lampan blinkar konstant.
Vart börjar man? Även om vi ska köpa nya vitvaror till köket, vill jag få igång boxen. Gärna igår...
Hjälp!
Tegheim
Re: Frysen började krångla, köpte en box, som var trasig...
Inlägg av Tegheim »
Tegheim
Inlägg av Tegheim »
Om sladden varit urdragen en stund så startar den när jag kopplar in den. Men efter 10sek slår den ifrån.
metric
Inlägg av metric »
Kompressor eller startrelä till kompressorn sönder är trolig orsak.
Frysen är gammal, den innehåller R12 som inte är godkänt köldmedium längre.
Tegheim
Inlägg av Tegheim »
Inte värt att lägga nån tid och energi på med andra ord?
Att R12 inte är tillåter längre, vad gör det nu menar du? Att msn inte får reparera, eller att frysen måste kasseras oavsett?
Man får använda den, men det går inte att fylla på med R12.
Tegheim
Inlägg av Tegheim »
Om det är ett startrelä som pajat så ska det gå att "tjuvkoppla" för att se om kompressorn funkar eller?
Blir matt av att styra o ställa för att köpa en panikbox, och så är den död...
Nja, så här säger lagen:
aggregat som innehåller mindre än 900 gram CFC och som var i bruk den 1 januari 2005 och sedan dess fortsatt har varit i bruk på samma plats, får användas.
Så, du får alltså inte flytta frysboxen från ett ställe till ett annat, och det måste varit i bruk hela tiden.
Gällande denna boxen, så är det den kommunala återvinningen som gäller, inget annat.
Tegheim
Inlägg av Tegheim »
Då är det bara att ringa säljaren och se hur snäll han vill vara.
Inge kul att ta ledigt, betala, för att sedan återigen lasta och köra till återvinningen.
