GPS-baserad frekvensstandard?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Även de sneak-GPS moduler, baserade på ublox-moduler som man hittar på eBay kan programmeras så att de ger ett pulståg 1..1000Hz, men de litet häftigare modulerna, typ NEO-M8T kan ge en freknensreferens på 10Mhz.
Har ni några tankar om att använda en sådan här som frekvensreferens?
Edit:
Alternativt en modul med NEO-7M som även den kan klara 10MHz
rvl
Re: GPS-baserad frekvensstandard?
Inlägg av rvl »
Spontant skulle jag välja en billigare GPS-timingmodul och synka en egen oscillator, men det kan ju hända att slutresultatet då blir både större, dyrare och får sämre jitteregenskaper.
Säkert en kul modul för RTK-GPS.
AndersG
Inlägg av AndersG »
7M modulerna från eBay kostar 8$ :)
rvl
Inlägg av rvl »
Det lustiga är att redan bara grundmodulerna är dyrare direkt från ublox, med MOQ på 250 st.
Joe
Inlägg av Joe »
Jag skulle säga att alla u-blox på ebay länken är kinakopior baserat på loggan och etiketten.
Så en sån som frekvensreferens är nog inget vidare..
CSGShop verkar inge vidare heller, hittar inget om vart de håller till..
http://www.csgshop.com/cms.php?id_cms=4
About us
Our company
Our Company
Our team
Our team
Informations
Informations
:humm:
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jag hittade den shopoen via tillverkarens eget supportfoum. De sade att CSGShop köper av dem.
Nåväl, jag har en trave moduler med NEO-6 modulen. Programmerade om en för att sända ut 1kHz och då visade min HP5328 (med kristallugn) 1.0000 kHz
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Den kan alltså ligga +/-50 ppm fel.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Typ. Det var ganska noggrannt då, typ 1979..
AndersG
Inlägg av AndersG »
Någon tipsade om denna:
edit: Teardown
Andax
Inlägg av Andax »
Jag slog till på en sådan AndersG. Får se om den är något att ha!
AndersG
Inlägg av AndersG »
Kul. Du återkommer med en recension?
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
Köpte denna för drygt ett år sedan , funkar bra.
Dom verkar ha gått upp lite i pris , men letar man lite kanske det kommer upp något billigare
http://www.ebay.com/itm/1PC-Trimble-652 ... 2678979204?
calmar
Inlägg av calmar »
Har en likadan som nifelheim, fungerar bra för det mesta även med dåligt antennläge och det finns stöd för modellen i Lady Heather för att läsa ut och plotta status.
rvl
Inlägg av rvl »
Ser ut att vara samma form factor som på modulen Andy hittade i sin teardown. Enligt Waybackmachine verkar dedär "breakoutlådorna" också ha sålts med Trimble inside. Kanske bättre att satsa på bara modulen och själv bygga lådan med seriösa kontaktdon?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jag läste någonstans att dessa är ex mobilutrustning och att de börjar närma sig livslängden, dvs när VXOn inte längre kan "knuffas rätt". Men det är ju inte så mycket pengar.
