Säkerhet vid överhettning
Jag byggde en prusa steel i våras och har printat en del, håller fortfarande på och lär mig.
Jag använder en e3d klon som hotended med 40W element.
Den effekten lär ju räcka för att starta brand om något går fel.
X-bryggan är ju i ABS, så det finns gott om brännbart i närheten.
Vad som kan gå fel är väl främst om mosfeten som styr strömmen går i kortslutning men det finns säkert andra saker som kan hända tex. termistorn lossnar, fläkten stannar, mm.
Jag har ju märkt att utskrifter ofta tar länge och man kan inte sitta bredvid hela tiden.
Åtgärder jag funderar på är:
-byta värmeelement till 30W
-sätta en Al-plåt som skärm mot X-bryggan
-termosäkring lite högre upp typ 100 grader som löser om fläkten stannar
-plåtlåda runt hela skrivaren
-placera skrivaren på en plats där eventuell rök och begränsad brand inte ställer till så stora skador (uthus)
Vad gäller bädden så orkar den just och just upp till 120 grader så där borde det inte vara någon fara.
Hur tänker ni kring detta?
- SeniorLemuren
Re: Säkerhet vid överhettning
Termosäkring som bryter 230V V matningen utan att någon annan elektronik är inblandad vore väl det enklaste. Har funderat lite på det själv.
Ett mekanisk övertemperaturskydd är första steget.
Jag hade byggt en låda som kan öppnas - men annars är ganska tät och i ett icke-brännbart material. Om en eld börjar inuti försvinner syret mycket snabbt och överhettningsskyddet (ej automatisk återställning!) löser ut.
Dessutom ger lådan även att rimligt stabilt temperaturkammare vilket jag förstår är viktigt.
Ja en icke brännbar kapsling med fönster i brandtåligt glas är väl nog vägen att gå.
En plåtlåda kan ju ge resonansljud så kanske typ gipsskivor skulle samtidigt ge bra ljuddämpning.
Termosäkringen är inte helt enkel att hitta en bra placering för dock.
Jag har original Prusa och dess firmware har "thermal runaway detection" vilket jag har märkt när bäddens tempprob har lossnat.
Jo thermal runaway protection finns och hjälper säkert om mosfeten fungerar.
Har beställt temperatursäkringar på 100 grader nu och tänkte montera en sån strax under infästningen för "coldend".
Då borde den lösa ut om fläkten stannar men kanske inte om fläkten fungerar och "hotend" överhettar.
För att reducera möjlig maxtemperatur beställde jag också 30W element istället för det 40W som är monterat.
Monterade en aluminiumplåt på X-bryggan för skärmning.
Sen är ju frågan om du vill ha ett avbrott i en stor utskrift, bara för att det råkade bli lite varmare än normalt.
Ett ljudligt larm kanske är en idé...
