För att göra systemet lätt att rigga tänkte jag bygga det i moduler på en m2 var. Varje modul består av 16 skenor i aluminium med 16 pixlar i varje. Pitchen mellan pixlarna blir 60 mm och totalt ska det bli 24 moduler. Dessa sätts ihop fyra och fyra på höjden så att de bildar 1 x 4 m kolumner. Totalt blir det sex kolumner som riggas längs scenen med ett visst mellanrum.
Varje pixel består av två röda, två gröna och en blå diod. Dioderna är ovala för att ge större spridning horisontellt utöver publiken och varje m2 kommer ge ca 1500 nit.
Prototypen består än så länge av 8 skenor och för att driva dessa så enkelt som möjligt är dessa kopplade i en matris. Har än så länge bara låtit en PIC styra allt genom att låta den spela upp en sekvens med bitmapsbilder. Med en slö PIC blev det bara 4 bitars PWM plus en del flimmer men resultatet blev trevligt ändå. Ska försöka få igång min FPGA istället och hitta en snabb ADC så det går att köra livevideo med 16,8 miljoner färger istället
http://w1.322.telia.com/~u32214345/video1.wmv
http://w1.322.telia.com/~u32214345/video2.wmv
http://w1.322.telia.com/~u32214345/video3.wmv
I den riktiga versionen kommer dioderna antagligen inte multiplexas eftersom kabeldragningen kommer bli enorm. Nån som har en bra lösning kanske ? Istället kommer varje skena innehålla dioder och LED drivers och hos varje kvadrat finns sen en styrenhet som får styra dessa.
En huvudenhet kommer få sampla ner VGA signalen, scala om den till backdroppens upplösning, justera för vitbalans och gamma mm och sen skicka styrsignaler till alla moduler.
