Köpte en fräsmaskin (Nån som kan Fanuc sökes)
wiklis
Inlägg av wiklis »
Den som har läst "senaste köpet" i "övrigt" har sett att jag kom hem med en liten fräs.
Tyvärr så ger den en del felmeddelanden och det hela blir inte bättre av att maskinen är helt ny för mig och att jag kan inget om Fanuc system.
Skickar in en massa bilder här:
En videosnutt
Dom två sista fel meddelandena är logiska efter som motorerna för 4'e och 5'e axeln inte följde med.
Coolant level är också normalt eftersom kylsystemet hör till spindeln som inte heller följde med.
Det gäller bara att bli av med den, provade att kortsluta i en kontakt som jag tror gick till det obefintliga kylsystemet.
Då startade inte styrsystemet upp, så det var inte rätt.
Vilken axel är normalt nummer 1000 hos Fanuc, behöver veta var den ligger på nock.
Nog borde man kunna overrida för att köra av nock på nåt sätt?
Vad betyder felet "parameter write enable" och hur blir jag av med den?
wiklis
Joe
Re: Köpte en fräsmaskin (Nån som kan Fanuc sökes)
Inlägg av Joe »
1000 är väl nödstopp?
persa
Inlägg av persa »
wiklis skrev:Vad betyder felet "parameter write enable" och hur blir jag av med den?
Någon har varit inne och ändrat eller åtminstone tänkt ändra på någon parameter. För att kunna göra det måste man först ändra till "parameter write enable". Sedan har man glömt ändra tillbaka. Det kan skilja mellan olika Fanucsystem exakt hur man gör. Förfarandet bör stå beskrivet i parametermanualen
wiklis
Inlägg av wiklis »
Viss framgång ikväll, nu ser det ut så här:
Ska kolla på nödstoppskretsen imorgon, tack för tips!
wiklis
Inlägg av wiklis »
Har nu kollat nödstoppskretsen och nockarna.
Allt är okej.
Säkerhetsreläet också okej.
Fortfarande fel 1000 (och det ÄR nödstopp samt nockar).
Vad tusan kan det vara?
Nåt som är bortplockat som kanske varit inkopplat i slingan?
eeedis
Inlägg av eeedis »
Har du kopplat på tryckluft? Kanske sitter en tryckbrytare i nödstoppskretsen också?
wiklis
Inlägg av wiklis »
Nu vet jag var nödstoppssignalen kommer från.
Jag fick ju maskinen utan motorer för axel 4 och 5.
Det går inte att starta styrsystemet utan dom så signalen kommer från servoförstärkarna.
Det finns två alternativ:
Skaffa motorer
Eller skriva om ladder programmet.
Hur får man ut programmet ur ett fanuc system?
Hur editerar man det?
Uttis
Inlägg av Uttis »
Du brukar kunna stänga av 4/5 axel i maskinen då det oftast är tillval, hur man gör skiljer sig somsagt och dokumentation är bra och ha.
persa
Inlägg av persa »
http://www.machinetoolhelp.com/Automati ... odify.html
Men som Uttis skriver det måste finnas ett enklare sätt att aktivera/inaktivera axlar
RuneStone
Inlägg av RuneStone »
Säker på att nödstoppskretsen är iordning? Det sitter mikrobrytare i alla ändlägen som är med i nödstoppen..
wiklis
Inlägg av wiklis »
Jo, det gå arr stänga av 4/5 axeln, men det är otroligt komplicerat.
Jag har laddat ner rätt manual, googlat, provat och har inte lyckats.
For tillbaka till stället maskinen kom ifrån och fick köpa loss ett par motorer.
Så nu rör den faktiskt på sig.
Nu gäller det bara att få den i skick för att kunna refernssöka
Sen måste jag fundera på hur man får in ett program i den här maskinen.
Den har en DB 25 hona i fronten och en kortplats för ett PCIMCA kort.
Har beställt en adapter för att ha ett SD kort i en sådan hållare.
Antar att det är bara att skriva en lämplig textfil med G och m koder.
Vilket format den ska spara i och hur man får styrsystemet att ta emot den har jag ingen aning om.
persa
Inlägg av persa »
Normalt programöverföring via RS232C (DB25) se kommunikationsmanual. Eller knappa in ett kortare program via panelen (driftsätt EDIT). Plugga programmeringsmanual gärna tillsammans med utskrift av program från förre användaren. Eller kör ut en programsnutt via CAM (postprocessor Fanuc eller vanlig ISO)
wiklis
Inlägg av wiklis »
Den enda erfarenhet jag har av maskin programmering var av min gamla Treco milltrainer.
Där satte man den i receive mode.
Sedan kopplade man upp en äldre windows dator (typ W95) och körde över en inklistrad textfil via terminalhanteraren.
Skulle det funka här också?
Hur sätter man den i receive mode (ja , jag vet jag kan googla eller läsa på, men nån kanske har svaret direkt...)
Nån erfarenhet av PCMCIA sloten?
persa
Inlägg av persa »
Du kan använda kort för programöverföring, men det är inte speciellt vanligt vad jag sett ute i industrin. Det jag själv använt kort för vid något tillfälle och det fungerat väldigt bra för är för fullständig SRAM-backup. Finns ett väldigt instruktivt videoklipp om detta om du googlar SRAM backup
För programöverföring kör man normalt RS232C (DB25) eller via nätverk om maskinen har sådan port. Jag har en färdig kabel för överföring från vanlig laptop. Kabeln är med övergång från USB till RS232C. Just den övergången kan vara strulig med vissa konverterare där det inte fungerar bra. Men den jag har fungerar utan problem och användes tidigare för programöverföring till en maskin med Fanuc 16M styrsystem. Skicka PM om du är intresserad av kabeln. Den är inte gratis men väl värd pengarna om du värderar din egen tid
