Vad sätta på gängorna i hotend
Allt som rör 3D-skrivare.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Rev ner min MK8 hotend nyligen och både munstycket och heatbreak-röret satt ordentligt fast med förkolnad plast. Vad kan man sätta på gängorna som håller?
Funderade på kopparpasta...?
netrunner
Re: Vad sätta på gängorna i hotend
Inlägg av netrunner »
Något som klarar värmen och som håller plasten borta?
http://www.ebay.com/itm/360886428175
Kapton Tape
metric
Inlägg av metric »
Vanlig gängtejp brukar vara av Teflon, borde funka.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Teflon tänkte jag undvika, har heatbreak av rostfritt redan för att kunna skriva ut i högre temperaturer.
ahlsten
Inlägg av ahlsten »
Har du skruvat ihop korrekt från början? Tanken brukar väl vara att man inte skruvar så att munstycket bottnar i värmeblocket utan att det skruvas mot heatbreaken? Då kryper inte plast upp genom gängorna...
JanErik
Inlägg av JanErik »
Det är fullt mjöligt...
ahlsten
Inlägg av ahlsten »
När dom är isärmonterade, möts dom i en yta som ser ut att kunna bli tät om dom pressas samman (jag vet inte hur geometrin ser ut för sånadär)? Annars kanske man kan göra en kopparbricka av tunt kopparark, som komprimeras mellan delarna?
Jag har iallafall sett det påpekas att man ska montera heatbreaken så att munstycket inte helt bottnar när man drar åt det och att man ska efterdra med uppvärmd hotend. Detta för att heatbreaken och munstycket ska vara de delar som pressas samman, och inte munstycket och värmeblocket.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Någorlunda men riktigt tätt blir det aldrig. Ska försöka låta munstycket sticka ut lite.
