NiMH SC1500 laddar krets, byta till NiCd
f76
Inlägg av f76 »
Hej!
Jag har tänkt byta ut batterier på vår handdamsugare- jag hittar 8 celler av typen NiMH SC1500 1,2v som är kopplade i serie (9.6v).
Laddaren är liten och består av 3 dioder+en Led samt två resistorer. Strömmen in är 14v 200mA.
Jag har försökt läsa på: om man har en enklare laddare av "trickle" typ och inte för stor kapacitet kan man byta ut celler från
NiMH till NiCd med längre laddtid som följd. Skulle ni säga att det här är en sådan "trickle" laddare? När jag söker på schematics tricke charger 14v så innehåller de flesta även transistorer och kondensatorer. Jag funderar på att alltså ersätta med 8 st NiCD 1500m eftersom de är lättare att komma över för mig.
Jag bifogar en bild på kretskortet och en liten ritning jag har gjort.
Tror ni på det här?
prototypen
Re: NiMH SC1500 laddar krets, byta till NiCd
Inlägg av prototypen »
Byt inte till NiCd, kadmium är giftigt och ohälsosamt.
Rent generellt är det svårt att få tag på NiCd och det är väl något förbud på gång även om du nu har tillgång så satsa på NiMH och en riktig laddare som består av lite mer än ett motstånd.
Protte
Det där är väl typ den enklaste konstruktionen av laddare man kan göra, tre dioder i serie, antragligen för att ta ner spänningen med typ 2.1V, och en resistor för strömbegränsning.
Det borde inte vara några som helst problem att byta batterikemi till NiCd (fast det brukar vara svårare att få tag i, men har du tillgång till sådana så.)
Det är dock ingen bra laddare hur man än ser på det, men det blir ju inte sämre än innan.
Inga problem att använda NiCd, det är ju mer ett problem om man struntar i att återvinna dom.
Förbudet blev väl istället en straffbeskattning, så att bara dom som verkligen behövde NiCD fortfarande använder det, alla andra bytte till NiMh eller annat pga kostnaden.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Du behöver inte göra någonting alls. Du kan ladda båda sorterna med samma
laddare. Enda skillnaden är att NiMH är bättre ur minnes synpunkt och något
bättre för miljön. Dom går att svett ladda som det heter utan problem,
vilket cadmium batterier bör laddas bara när dom är urladdade,för att undvika
minnes effekten
Edit:
Lite sen, det mesta har redan komenterats
f76
Inlägg av f76 »
1000 tack för flera bra och uttömmande svar! Jag har beställt batterierna :)
