CNC robot på Kickstarter
Hesabon
Inlägg av Hesabon »
Dom utlovar "0.1 mm repeatability". :humm:
Får också vänta på videofilmerna i projektet - "Coming soon" står det. Just nu får man bara upp en stillbild.
Jag tror att jag är tillräckligt gammalmodig för att säga att det nog är bäst att vänta och se...
Uttis
Re: CNC robot på Kickstarter
Inlägg av Uttis »
Det blir nog knepigt när ett hjul ska gå över ett fräst spår bla...
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Det är ju inte helt felaktigt tänk.
Sedan är det var det passar! Jag kan tänka mig att hjulen klarar märkspår eller spår för bilbana fräst i MDF.
Principen med vajerstyrning går ju bra i den stora 3D skrivaren så blir det rent runt om funkar det.
Men priset handeln på närmre 30000:- eller hälften här! Nä.
Vajrarna är ju för postionsåterföring - och det är ju bra men det så fort friktionen mellan hjul och underlag understiger kraften genererad av verktyget så riskerar verktyget att "dra iväg" med hela roboten och då spelar det ju ingen roll om det finns återföring/triangulering av verklig position för det man fräser är redan förstört. Kanske kan systemet hinna avbryta/stoppa innan det är försent men jag är tveksam.
Ta en handöverfräs och försök fräsa ett spår på fri hand så känner man hur mycket den roterande verktyget vill "dra iväg" med hela fräsen. OK, små ingrepp och kör långsamt så blir krafterna lägre - kanske det men då tar det lång tid (vilket kan vara en OK kompromiss) men vad värre är så riskerar man ju att bränna verktygen.
Med det sagt så är det ju en imponerande maskin som uppenbarligen fungerar, i alla fall till viss del Och pengar får de ju loss men det är ju ingen garanti att produkten någonsin kommer fungerar tillfredställande. Häftig var den i alla fall.
