Audio N-MOS i TO3?
Spisblinkaren
Audio N-MOS i TO3?
Inlägg av Spisblinkaren »
Hej!
Jag håller på att bygga mig en JFET Klass B Push-Pull gitarrförstärkare med utgångstransformator.
Av enkelhetsskäl kör jag dock MOS som utgångstrissor för de är lättare att biasera/strypa än dom Power JFET jag faktiskt också äger.
Jag har sedan lååååång tid tillbaka ett par Hitachi 2SK175 och konstruktionen är gjord för dom, dessa trissor går nätt och jämt att få tag i via t.ex Alibaba och verkar vara rätt dyra samt lämpar sig inte för serietillverkning ifall detta slår väl ut :)
Så om nån känner till nån ersättare för en rimligare penning vore jag tacksam.
MVH/Roger
PS
Jag kan nyttja TO220 också även det inte blir så snyggt men om jag hittar nån som har ett I/V-diagram som dessutom ser okej ut så kan det duga.
metric
Re: Audio N-MOS i TO3?
Inlägg av metric »
Har du mittuttag på utgångstrafon?
Isåfall kan du använda två n-kanal mosfet i slutsteget (lättare att hitta två likadana).
I övrigt finns det nog många olika beroende på effekt och spänningar.
Spisblinkaren
Ja det är klart, jag skriver ju "Push-Pull" :)
MVH/Roger
metric
Inlägg av metric »
Finns ju olika varianter på det, ska du ha både positiv och negativ matningsspänning?
Spisblinkaren
Okej, nej jag ska bara ha positiv matning likt rör.
MVH/Roger
metric
Inlägg av metric »
Här är en variant, den kräver dubbla matningsspänningar.
Men då behöver du en P-kanal och en N-kanal Mosfet.
metric
Inlägg av metric »
Hur ser schemat ut?
Spisblinkaren
Du missar en stor poäng, anledningen till att jag vill ha två N-MOS i PP-koppling är att jag bara får udda distorsionsprodukter vid klipp vilket verkar vara anledningen till varför rör låter så bra.
Med andra ord går komplementärt bort.
MVH/Roger
PS
Bifogar schemat.
metric
Inlägg av metric »
Ja det har jag nog missat (vet inte hur bara). :?
Spisblinkaren
Det gör inget, det är bara kul att du säger nåt :)
MVH/Roger
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Orkar BF245 med 2,7k drainmotstånd styra ut effekt-MOS:arna?
Spisblinkaren
Varför skulle dom inte det?
Enligt datablad är Cin 700pF, om vi säger att utgångsimpedansen hos BF245 är lika med drainmotståndet på 2k7 så blir det en bandbredd på 84kHz, så ja man får nog säga att dom orkar det, eller är det möjligtvis nåt jag missar?
MVH/Roger
PS
Observera att du påpekat en sak jag faktiskt inte ens tänkt på, tack!
