Kina-skrivares kontroller och bootloader
Allt som rör 3D-skrivare.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Hade tänkt installera Repetier-firmware istället för Marlin som verkar vara installerat på min kinesiska kontroller. Hade förstås tänkt ladda ur den nuvarande mjukvaran med avrdude. Men det verkar som den inte svarar med programmerartyp "arduino" som funkar med bootloader. Är det så att de inte använder Arduinos bootloader?
Har en USBAsp så jag kan ladda med dem och på samma gång ladda in en bootloader. Frågan är om det är värt det?
Kulla
Re: Kina-skrivares kontroller och bootloader
Inlägg av Kulla »
Jag tycker att det är värt det. Arduino bootloader underlättar uppladdning av ny mjukvara, du kan ändra själv allt och sen bara skicka det till kortet.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Jag undrade mera om det är värt att byta från Marlin till Repetier-Firmware.
Kulla
Inlägg av Kulla »
Jag har testat repetier men kör marlin i flera år. Repetier funkade men då var det marlin den de-facto firmware man ska köra eftersom det är så många resurser som finns för den. Den är väldigt bra dokumenterat och lätt att andra på. Jag har lagt till auto z leveling på den på k8200, osv.
