Pi Zero W WiFi
SeaGull
Pi Zero W WiFi
Inlägg av SeaGull »
Har köpt en Pi Zero W. Helt ny på Pi.
Den bootar på nåt som heter NOOBS 2.4. Det första som skall göras är att ansluta till ett WiFi nät, men mina nätverk listas inte, den listar ca. 10st. av grannarnas nät, men inte mina.
Jag har på min Asus router skapat två nät, ett 2.4GHz, och ett 5GHz.
Nån som har nåt tips?
lillahuset
Gått bort
Re: Pi Zero W WiFi
Inlägg av lillahuset »
Kanske inget som hjälper dig men sök på nätet:
https://www.raspberrypi.org/forums/view ... p?t=186176
https://www.raspberrypi.org/forums/view ... 3&t=178812
Ingen av de länkarna svarar på din fråga men du kan ju söka lite mer och dessutom ställa en egen fråga.
Är din router felkonfigurerad?
Jag skulle testa att ladda hem Raspbian och kopiera till ett SD-kort och testa.
En annan sak jag skulle göra är att se till att få igång en console så man kan felsöka:
https://www.raspberrypi.org/documentati ... on/uart.md
maDa
Re: Pi Zero W WiFi
Inlägg av maDa »
Nästan enklast att konfigurera upp /etc/network/interfaces & /etc/wpa_supplicant.conf själv. Har själv en RPizw, fungerar mycket bra, överraskande bra räckvidd nästan.
Micke_s
Re: Pi Zero W WiFi
Inlägg av Micke_s »
Inte så dumt att rpi zero w noobs inte söker på wifi kanal 12 och 13?
https://www.raspberrypi.org/forums/view ... p?t=176510
Hade ett dumt 3-com wifi kort för 10 år sedan som var US-only mode...
Dock köpt i sverige..
Oltronix
Re: Pi Zero W WiFi
Inlägg av Oltronix »
Tala gärna om hur du löste problemet om du gjort det. Jag har ibland problem med olika WiFi-routrar. Problem när jag ansluter PC, RPI med WiFi-USB-dongel, iphone, ChromeCast. Ibland fungerar det med starta om routern ibland fungerar det inte alls och måste jag ansluta via Ethernetkabel. Och tex ChromeCast har inte det så då måste jag ansluta via annan router och därmed byta nät.
SeaGull
Re: Pi Zero W WiFi
Inlägg av SeaGull »
Testade olika inställningar på min WiFi-router. När jag ställde in fast kanal (6) istället för auto så dök nätet upp listan.
Hade också ständiga problem med WiFi med min gamla Zyxel router från BBB. Bytte på tips av BBB-supporten till en Asus router och nu är det helt stabilt.
Oltronix
Re: Pi Zero W WiFi
Oki. Jag får testa och byta kanal på min Dovado-router. Känns inget bra att använda 4G-routern när jag använder Chromecast. Det äter upp upp all min trafikvolym fort. Till PC och RPI fungerar det att byta till Ehternetkabel.
