T: Utfräsning/laserskärning av spånskivor eller akrylskivor
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Ska göra lite enkel fackindelning till lådor och undrar om någon smidigt kan skära ut lite skivor?
Det kan vara spånskiva, akryl eller annat lämpligt ca 5mm tjockt
Storlek ca 550x80mm
Behöver ca 100-150 stycken.
Vad skulle det kosta ungefär?
GeekJoan
Admin
Re: T: Utfräsning/laserskärning av spånskivor eller akrylski
Inlägg av GeekJoan »
Skulle det gå bra med 3mm MDF? = Billigt
5mm akryl = Dyrt
mrfrenzy
Bara det blir stadigt nog så spelar det ingen roll vilket material. Är det 3mm du använder till dina andra hyllor? Antar att det blir stabilt när man hakar ihop skivorna.
archen
Inlägg av archen »
Vilken radie kan du acceptera om dem inte skall laser skäras? Eller kan man borra ur hörnen?
cosmox
Inlägg av cosmox »
Kan man få vara med på det här?
4mm Plywood hade varit toppen.
GeekJoan
Admin
mrfrenzy, ja alla mina hobbybutiksprylar är gjort i 3mm MDF. Jag kan göra en uppsättning så kan du testa om du vill.
cosmox, Plywood har jag lärt mig att hata. I alla fall när det ska laserskäras. Det är så ojämnt i hårdheten att man får köra sakta för att garantera att man går igenom över allt, vilket resulterar i att alla kanter blir kolsvarta.
Platis
Inlägg av Platis »
Får man vara nyfiken och fråga var du köper 3mm MDF?
cosmox
Inlägg av cosmox »
GeekJoan: Aha, på så vis. Det är egentligen inte så noga för min del. MDF funkar finfint det med.
Retroperra
Inlägg av Retroperra »
Geekjoan har rätt ang. plywood.
Jag väljer tunn MDF när det funkar.
https://www.bauhaus.se/hard-board-import-3-0mm.html
Platis
Inlägg av Platis »
Det där är vanlig masonit/hardboard, inte MDF!
GeekJoan
Admin
Jag har köpt MDF på Bauhaus, men den jag fick tag i var rena skiten om man jämför med det jag beställer från interwood.se Det blir lite dyrare att skicka efter, men jag tar minst 500 m2 när jag beställer.
mrfrenzy
GeekJoan: ett provkit vore kanon. Är på semester nu men ska försöka ringa hem imorgon och få måtten.
