Lathund för motorkablar.
Har länge försökt hitta en lathund för val av motorkabar.
Alla tabeller jag hittat handlar om "Fast Förläggning" dvs på Stegar, uppspikat på vägg etc.
I mitt fall handlar det om kablar som är mellan 1m och 2m.
Re: Lathund för motorkablar.
Förbränningsmotorer eller vad?
I ett elforum?
Har aldrig hört talas om att man har motorkablar till förbränningsmotorer.
Ja du brukar fara omkring även här med icke el relaterat så därav min undran.
Miltronic har säkerligen läsbart om detta.
Nja, det kanske händer någon gång emellanåt.
Miltronic har bara tabeller för fast förläggning, vad jag kan hitta i alla fall.
Ring och bubbla med gubbarna för kabel har dom ju så det borde finnas dokumentation.
Joe
Inlägg av Joe »
De flesta förbränningsmotorer har minst en motorkabel...
Fast den här tabellen behöver inte du, eftersom du räknar på varje enskilt fall och gör "rätt" ifrån början.
Skillnad på cu och al
Har en tabell från OEM, dock är den lite konstig, då man angett olika omgivningstemperaturer för olika Kablar sas.
Får väl ringa Rutab och fråga.
Om jag tolkar kabelboken från NEXAN rätt, så kan jag köra 110A genom en 35mm23-faskabel.
Sverige
Inlägg av Sverige »
Är det anslutningskabel du är ute efter?
Motorkabel mellan omformare och motor.
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
Tabellen med olika omgivningstemperaturen är inte konstig.
Omgivningstemperatur+ temperaturökning = max temperatur. Liksom för en transistor.
Det hade varit mer praktiskt om man angav samma temperatur på alla kabelareor, tabellen har olika temperaturer på olika kabelareor.
Som det är nu, så anger man, typ:
Kabelarea 1, ström x Ampere och temperatur z grader.
Kabelarea 2, ström Y Ampere och temperatur w grader.
osv
