Testar med en kina 3020
cncbonde
Inlägg av cncbonde »
Jag har lånat en liten Kina CNC fräs för att testa. Jag köpte ett pci-e parallellport till min data och har installerat mach3.
i enhetshanteraren kan jag se att kortet har port d010-d017; d000-d003
jag har testat med portar d000 och d010 jag vet inte vad som är fel ?
larky
Re: Testar med en kina 3020
Inlägg av larky »
Jag hade testat med en live CD med linuxcnc, inte svårare att få igång än mach3 och man kan göra allt utan att spara något på datorn.
http://linuxcnc.org/
cncbonde
Jag vet inte om jag förstår men löser det att jag inte verkar ha rätt port?
jag tycker det verkar som att mach3 fungerar som det skall
jag tror linuxcnc autodetectade min parport, du kan ju alltid testa.
Jag tycker LinuxCNC var bra mycket mer logiskt ön mach3 f.ö, fick aldrig till inställningarna där riktigt.
cncbonde
men det går att köra på en Windowsmaskin?
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Du får kolla i BIOS vad porten heter.
Typ 378h eller 278h
cncbonde skrev:men det går att köra på en Windowsmaskin?
Ja, du kan boota liveskivan på din windowsmaskin och testköra utan att något skrivs över, vill man sedan installera på riktigt kan man gör det med, så gjorde jag :)
Jonaz skrev:Du får kolla i BIOS vad porten heter.
Typ 378h eller 278h
pci-e parallellport
Knappast troligt att de adresserna dyker upp i BIOS för ett sådant kort.
Uttis
Inlägg av Uttis »
skriv 0xD010
cncbonde
Hittade inget i Bios
det verkar inte fungera med 0xd010 tyvärr :(
cncbonde
såhär ser det ut i enhetshanteraren
0xD010 är rätt adress = NOLL X osv...
cncbonde
då är det något annat som jag gör som inte får det att fungera.
cncbonde
Funderar vidare.
Vad jag kan se så fungerar mach3 som det ska
jag har gjort en grundläggande konfig efter en instruktion från tillverkaren
när jag slår på controllerenheten så går fläkten i den, man känner dessutom att stegmotorerna blir tröga.
när jag försöker röra fräsen med piltangenterna så ändrar sig värdena i mach3 men inget händer på fräsen.
Har någon en fundering på vad som kan va fel?
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
Är du säker på att alla kablar är kopplade korrekt?
