Vilken laser ska man ha?
metric
Inlägg av metric »
Jag ska sätta en laser på min 3D skrivare (velleman k8200).
Jag tänkte försöka skriva lite på olika material bla svart färg på kopparlaminat.
Vad ska man ha för färg på lasern och vilken effekt kan vara rimligt?
MadModder
Re: Vilken laser ska man ha?
Inlägg av MadModder »
Har en grön på 30mW ligger och den tar en väldans lång tid att smälta sig genom en bit svart eltejp. Så det är för svagt. :)
Den här är nog på gränsen https://www.aliexpress.com/item/200mW-R ... 37753.html
Den här kanske kan vara nåt? https://www.aliexpress.com/item/Free-Sh ... 33067.html
Flera små lasergraveringsmaskiner har blå/lila 500mW-lasrar.
Den här har 300mW
vid 3 minuter ser man verklig hastighet.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Jag byggde min för några år sedan och då med en sån här 2W M140
Jag provade senare med en NUBM44 som ger mer effekt men inte så fokuserad stråle. Den var sämre för gravering tack vare oskärpa/större punkt.
När jag graverar bort svart färg med M140 från koppar eller aluminium kör jag nånstans 1.5 m/min och i intervallet 300-500 dpi. Det går bra och ganska fort. Men stora ytor tar tid.
Det är hopplöst att hitta en bra kombo själv tyckte jag när jag letade. Man får gå efter vad andra skriver på forum och så, och då för några år sedan var M140 med valfri lins i kopparhus ett okej val. Man får se till att kyla kopparhuset. För mycket värme dödar till slut dioden. Jag skrev ut en fläkthållare och satte en 40mm fläkt att blåsa rakt på, det verkade vara okej. Fick senare tag på ett hus i aluminium som sitter där nu. Den här typen
Obs att du måste kolla att diametern är rätt för din diod, jag bara högg en bild för att illustrera.
Du behöver
- laserdiod
- lins
- hus att montera dioden i
- externt hus med kylning/fläkt
- strömdrivning till dioden, det ska vara av konstantströmtyp
Jag köpte mina grejor från dtr's lasershop https://sites.google.com/site/dtrlpf/home/diodes och på ebay, ser att någon från Bulgarien säljer M140 dioder och jag har köpt därifrån med.
Typiskt går dioden sönder för att den blir för varm eller för att den får för mycket ström i sej, man har inte riktigt koll på strömdrivningen.
Du får också se till att ha ett styrkort som stöder lasergravering. Så klart.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Glöm inte skyddsglasögon. Ett MÅSTE för denna typen.
metric
Inlägg av metric »
Jo det är nog nåt liknande jag tänkt mig.
Finns ju hur många som helst att välja på.
Bangood har en del men vissa har dåliga recensioner.
Dålig effekt etc.
Ska kolla lite efter M140
metric
Inlägg av metric »
Skulle helst vilja köpa ett färdigt beprövat kit som funkar bra.
lond
Inlägg av lond »
Typ en sådan här som är med i detta kit:
/// Marcus
metric
Inlägg av metric »
metric
Inlägg av metric »
Samt skyddsglasögon såklart ;)
