Har haft lite problem med extrudern på min skrivare lite till och från den senaste tiden.
Råkade komma emot stegmotorn till den och den var väldigt varm, mätte med IR-termometer som visade 70 grader på motorns utsida.
Är detta normala temperaturer för en stegmotor eller kan det vara det som har spökat.
Använde mig av den kortare typen av Nema 17 motor om det har någon betydelse men har nu bytt till en ny av full storlek.
För varm stegmotor?
Re: För varm stegmotor?
det är hållströmmen som är i högsta laget som ger värmen, går den att skruva ner på driverkortet?
Tror inte det är felet.
Jag har kört på samma hela tiden och kör med samma på dom andra motorerna med.
Det var i varje fall inte motorn som var felet för problemet kvarstod.
Plockade isär hela hotenden för rengöring och passade på att uppgradera till det här paketet som jag har haft liggandes
http://3d-grottan.se/Hotends/E3D/Block-Sock-upgrade-kit
Kanske var termistorn som blivit dålig?
Nu sitter den en ny på så får se om det hjälper istället.
