Blink blink
Lallas
Blink blink
Inlägg av Lallas »
Har ett litet problem här på kontoret. Varje gång vi skriver ut på laserskrivaren så blinkar lysrören. Detta är extremt jobbigt!
Beror det på att vi krämar för mycket ström på en slinga eller kan det vara något annat?
Å va kan man göra åt det?
TIA
Dra en skarvis till annan grupp för att se vad som händer
Tekko
Inlägg av Tekko »
Är nog fusern i skrivaren sor drar ström samt att gruppen den går på redan är smått överbelastad.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Låter troligt. Koppla in skrivaren på en annan grupp.
Hade samma problem när min LaserJet 4/Plus stog i sovrummet,
sänglamporna "flimrade". Alltså vanliga glödlampor.
Försvann när mina prylar flyttades ut till "kontoret" i nya tillbyggnaden.
Måste vara varierande strömuttag (vilket ger spänningsfall på aktuell fas), antar jag...
EDIT : Något justerat...
MadModder
Inlägg av MadModder »
Knappast.
Mer troligt att det är spänningsfall då.
När vi använder värmespistolen i jobbet, så flimrar lyset i vissa lokaler. Den drar konstant 2000W på max.
Lallas
Inlägg av Lallas »
Det verkar som dom helt enkelt har hakat på en slinga och satt ett uttag bredvid strömbrytaren till lysrören. Men fyra lysrörsarmaturer kan väl ändå inte dra så mycket ström?
Så här ser det ut nu:
Fyra st dubbla lysrörsarmaturer + bråkig skrivare på en slinga.
Fyra datorer + skärmar, laddare, ljusstakar, telefoner å i princip allt annat mög vi har på kontoret på en slinga.
Märkligt nog försvinner problemet när jag kopplar skrivaren till den sistnämda slingan. Men drygt nog får jag ha en inte så lämplig kabel på golvet.
Hmm.. mest bara stööörigt! :)
