Fiskmatare
Johansson
Fiskmatare
Inlägg av Johansson »
Hej! Detta blir min första post här i forumet.
Jag är på idéstadiet till att bygga en automatisk fiksmatare. Den ska användas utomhus till en trädgårdsdamm. Därför vill jag helst, om detta är möjligt få den att gå på batteri.
Tror ni att det går att få den såpass strömsnål så att man slipper byta batteri hela tiden?
Annars blir jag tvungen att använda någon trafo som fungerar säkert utomhus. Vart kan man få tag på sånna?
Hade tänkt att använda en AVR till styrning av det hela, troligen en ATmega8 eftersom att jag har en sådan.
Eftersom att fiskarna ska ha mat olika många gånger per dag beroende på vattentemperaturen tänkte jag ha en givare som ger temepraturen varje morgon och då bestämms tidpunkterna för dagens matning.
Har ni tips på någon bra givare för detta ändamål?
Det finns ett litet minatyrhus vid sidan av dammen där jag tänkte lägga en förhoppningsvis fuktsäker komponentlåda, och dra kablar ut till dammen.
Själva mataren har jag inte riktigt kommit på hur den ska fungera. Behållaren måste hållas fri från fukt, annars klibbar maten ihop sig. Har tänkt mig någon slags skruv som skruvar ut maten, eller en lucka som öppnas. Har ni några idéer om detta?
Vad tror ni om detta projekt? Lämna gärna synpunkter! Tack!
Vad är det för mat? skulle clasohlsons kaffedoserare kunna funka?
Det här med en skruv som matar ut maten lät bra. Minimal risk att det blir stopp då. Man använder den principen inom jordbruk för att få bort gödsel vid korna. Gödsel blir som cement när det torkar. Eftersom det fungerar bra där så borde det fungera för lite fiskmat.
Temperaturmätare finns det massor av på t.ex ClasOhlson. Eftersom resultatet ska in i en mikroprocessor så kanske det är lättast att bygga en själv av ett NTC-motstånd som ger olika resistans vid olika temperaturer. Mycket lättare än att plocka rätt data ur en färdig termometer.
Forsgren
Inlägg av Forsgren »
Tips på skruv kan vara att ta en träborr(spiralborr), dom är ju lite mindre än dom vanliga transportskruvarna..
Johanb
Inlägg av Johanb »
För mig skulle det bara funka om man kunde sprida maten över en större yta annars äter några fiskar upp allt :)
Men kanske då om man sätter skruven/spiralen i ett rör som har flera hål längs "sidan". Denna pryl sätter man då horisontellt över akvariet. Då borde man ju få en rättvis matning. :)
Johanb
Inlägg av Johanb »
Akvariet, hmm, jag hade svärfars laxodlingsdamm i tankarna :D
Och de rackarna gillar inte att dela med sig :)
G-man
Inlägg av G-man »
om det är som KOI kulor så kanske 2 magnetventlier/magnetdragare funkar, då får man portionering med, mellanröret mellan ventlierna fungerar som doseringsstorlek för maten..(så man kan byta röret om man vill ha annan portionering)
ventil 1 öppnar i 5 sek o fyller doseringsröret och stängs sedan, ventil 2 öppnar ut i dammen i 5 sek o stängs sedan, man borde inte få problem med fukt i maten då heller..
mat beroende på temp? :) man kan inte koppla in en nitrat sensor på något sätt, då borde man få ut ett viktigare värde om dammen är så pass liten att det kan bli ett problem med nitrat, fast har man tagit sig så långt så skulle man kanske ordna ytavrinning med så kan den styra automatiska vattenbyten ;)
Turbosharp
Inlägg av Turbosharp »
såg att tråden är någerlunda gammal, men hoppas projektet är kvar :)
är det en stor damm ni har eller? för isf kanske man får ha flera fiskmatare, annars är nog principen med ett långt rör som matar, det bästa.
annars kan man ju alltid koppla till en fet kompressor och när det är dags för lunch öppnas ventilen till ditt skarpladdade rör, och med en rejäl smäll portioneras maten ut över hela dammen och lite till :D
strömförsörjning. om vi snackar 12V från 230 uttag blev jag själv tipsad om denna 36-1406 på clasohlson.se vattentät på köpet ;) men du har kanske inte tillgång till starkström?
good luck man :tumupp:
