Hur limma metall mot trä?
Spisblinkaren
Inlägg av Spisblinkaren »
Hej!
Jag undrar hur man gör om man vill limma metall mot trä, går det?
Man kan ju liksom inte köra Casco trälim, men kan man köra kontaktlim eller vad ska man göra?
Jag har nämligen ett projekt där jag lurar på att limma Koppar-plåtar som front och bakstycke mot plywood.
Tacksam för hjälp!
MVH/Roger
Re: Hur limma metall mot trä?
epoxy
Spisblinkaren
Inte snabbhärdande epoxy i alla fall för det har jag lärt mig är skit (Casco Strong Epoxy Superquick tog 1 vecka på sig att bli hård)
MVH/Roger
PL400 limmar allt.
Universallim PL 400 Original med enorm styrka och vidhäftning. Luktsvagt lösningsmedelbaserat,
vattenfast och frosttåligt lim som fäster mot trä, metall, betong, glasfiber, gips, gummi, glasblock m.m. även kalla, oljiga och fuktiga "ickesugande" ytor. Ersätter i vissa fall även skruv, popnit och svetsning.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Skulle också säga pl400. Fogen blir dock ganska hård med tiden men ja sitter gör det. Har limmat mycket med det.
Bara se till att ytorna är rena.
Spisblinkaren
Intressant, har aldrig hör talas om PL400.
Låter som om det är det jag behöver.
Tack!
MVH/Roger
Spisblinkaren
Googlade lite...Byggmax har för 50 spänn bara, det ska jag köpa :)
MVH/Roger
PS
Sen ska jag köpa långsamhärdande epoxy och slänga den andra skiten.
bit96
Inlägg av bit96 »
Ja det går att limma trä mot metall.
Med tanke på du gärna vill göra allt från grunden så finns det bara ett lim för dig och det är fisklim.
Det kokar du själv av fiskens skinn, ben och simblåsa.
Det kan tillverkas av olika sorters fiskar men eftersom det är svårt att hitta stör så rekommenderar jag abborre.
Du bör dock först sortera fiskdelarna efter typ, art och storlek och notera i ett Excel-ark.
(Skrivet med glimten i ögat och ett lycka till i dina byggen)
Spisblinkaren
:D
Den var bra, tack bit96!
MVH/Roger
Roger, PL400 är limmernas Lim, funkar till allt.
Har nog gjort av med ett par tusen patroner genom åren.
Används bl.a. som sättlim för köksinrede, kakel osv.
Spisblinkaren
Jaså du säger det, mycket intressant!
Men jag har aldrig någonsin hört talas om det (låter som ett rör i mina öron :) )!
Men jag hade faktiskt inte hört talas om smältlim tills för bara ett par år sedan heller :)
Och jag måste säga att smältlim är mitt favoritlim, det är mitt favoritlim för dels är det inte så permanent (man kan ofta bända isär sakerna), rester går att pilla bort med fingrarna, det gör sitt jobb om man inte har för stora krav och sist men inte minst så stelnar det på 10s.
Underbart lim (även om det bara är smält plast)!
MVH/Roger
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Polyuretan är ju också ett bra lim. Fast pröjsar du 50 spänn för en flaska PL400 får du punga ut med det dubbla för en liten flaska. Det viktiga är ju vidhäftning och aluminium är ju känt för dålig vidhäftning.
Till småjobb har jag ett lim som heter ... se nedan:
PL400
PU-LIM
Universallim
PL400 är ett väldigt bra lim, så bra att problemet ofta är attfå isär grejerna om man behöver det.
Limmade sidokjolarna på en bil jag hade med PL400 när alla fästena hade gått sönder och rostat bort, stackars jävel om nån försökte få bort kjolarna någon gång i framtiden..
Problemet med Pl400 är att man alltid använder lite, sen ligger patronen och torkar och så får man köpa en ny nästa gång.
cinc
Inlägg av cinc »
Jag har använt http://www.biltema.se/sv/Bygg/Tejp/Mask ... 000037222/ vid fastsättning av saker i min båt.
Det är eloxerad alu. som sitter på insidan av glasfiberskrovet.
Det sitter hårt som tusan om man gör som det står på förpackningen.
Det bygger 1mm. på tjockleken så det kanske inte funkar för dig.
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
cinc: Hur gör man för att det ska bli starkt?
Annars funkar långsamt epoxi väldigt bra om det får härda i värme. En GLÖDlampa i en wellpapplåda och gärna ett gammalt täcke eller filt över så blir det mumsigt varmt. 8)
Snabbepoxy har jag aldrig lyckats riktigt bra med.
