hjälp med att beräkna ett bandpassfilter
Jag har fått i uppgift att bygga ett bandpassfilter som ska släppa igenom frekvenser från 120 till 5000 Hz. Att bygga hög eller lågpass är inga problem, men just bandpassfiltret får jag inte alls till.
Någon som vet hur man ska tänka och hur man ska ställa upp formlerna för att räkna ut vilka värden jag behöver på komponenterna (spole, kondensator). Jag ska utgå från att högtalaren har en impedans på 8 Ohm.
Det som spökar för mig är att alla formler jag hittar utgår från att man ska veta värdena på induktorn och kondensatorn, där produkten blir frekvensen. Detta är ju tvärtom, jag har ett frekvensintervall och 2 okända faktorer i spole och kondensator, alt 2 olika kondensators.
Är inte alls ute efter att fuska genom att någon ska göra uppgiften åt mig, jag vill verkligen förstå detta.
tack på förhand.
/David
tack på förhand.
/David
Re: hjälp med att beräkna ett bandpassfilter
Just högtalare är ju inte alldeles lika enkelt som om du hade ren resistans som last.
Du måste ju veta mer exakt vilken impedans elementet har för att det ska bli bra.
Ja det är en skoluppgift som jag citerar
"2. Högtalarbygge
Tänk dig att du har byggt ett eget par 3-vägs högtalare (eller att du ska hjälpa någon som har gjort det). Det som återstår är att koppla in ett filter till respektive högtalarelement. En 3-vägs högtalare har separata element för bas, mellanregister och diskant.
Rita kretsschemat för filtret till respektive högtalarelement. Bestäm värden på komponenterna i filtret.
Gör rimliga antaganden angående delningsfrekvens mellan högtalarelementen och elementens resistans (8 Ω är en vanlig resistans på ett högtalarelement) Det är vanligt att se högtalarelementet som en resistiv last i ett 1:a ordningens passivt filter. Diskutera skillnaden mellan att använda 1:a ordningens och 2:a ordningens delningsfilter. "
Jag lyckades tydligen med hög och lågpass-filtren men inte med bandpassfiltret.
"2. Högtalarbygge
Bandpassfilter är en kombination av både lågpassfilter och högpassfilter.
Är du haj på engelska språket? Det är inte jag...
https://en.wikipedia.org/wiki/Band-pass_filter
tyvärr inte jättevass.
jag gjorde ett försök iaf i den bifogade filen, men det var tydligen inte rätt.
Du har info även på wikipedia, se:
https://de.wikipedia.org/wiki/Bandpass
På tyska, troligen enklare för svenskar att förstå än engelska.
Din ritning visar ett LP-filter och spolen är väl högtalaren?
Kanske därför allting blev tokfel.
Jag tänkte att spolen skulle kortsluta, alltså döda signalen vid låga frekvenser, och att kondensatorn skulle döda de höga frekvenserna genom att kortsluta kretsen.
Jo, du har rätt i att resistorn (R) tillsammans med kondensatorn till jord dämpar de högre frekvenserna.
https://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%A5gpassfilter
https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6gpassfilter
Bilder från Wikipedia:
alexanderson
Varför inte bygga aktivt filter(ett filter före effektförstärkaren). Se" IC OP-Amp Cookbook".
- lillahuset
- Gått bort
"2. Högtalarbygge
alexanderson
Om högtalaren är på 7 ohm + 0,4mH blir uppgiften genast svårare.!
