Modulationsfråga
AndersG
Modulationsfråga
Inlägg av AndersG »
NAVTEX transmitter emissions are narrow-band at 490 kHz and 518 kHz using a modulating
centre frequency of 1 700 Hz and a deviation of ±85 Hz.
Signalen är ju SSB. Jag trodde det var så att bärvågens frekvens ändrade vid FSK. Har jag missförstått något?
Källa
Jonyverse
Re: Modulationsfråga
Inlägg av Jonyverse »
På SSB finns ingen bärvåg.
I detta fall är det en ton på 1700 HZ som varierar om man lyssnar i SSB.
Men rent tekniskt kan det vara en bärvåg som ligger 1700 Hz högre (alt lägre) än den tänkta bärvågen och varierar +/- 85 Hz
AndersG
Inlägg av AndersG »
Javisst, den är ju undertryckt. Vilken ton man får ut bestäms väl av den beatfrekvens som man lägger till i mottagaren, eller hur?
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
AndersG
Inlägg av AndersG »
Så det är egentligen AFSK, dvs man har modulerat en 1700Hz ton med FSK och sedan får denna modulera SSB-sändaren?
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Inte omöjligt. Utsignalen kommer se likadan ut hur de än gör det.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
AndersG
Inlägg av AndersG »
Tack! Det var det jag ville kolla.
Jonyverse
Ja.
Beatfrekvensen på SSB är ju det som den saknade bärvågen skulle vara.
Då kommer tonen att bli 1700 Hz (+/- 85) om man ställer mottagaren rätt.
