Betydelse av säkerhetssymbol?
Marta
Inlägg av Marta »
Nedanstående symbol finns på en bränd liten 1.2VA korttrafo 230/12V. Antar den säger lite om vilka säkerhetskrav trafon uppfyller. Känner inte igen denna. Google image search ger bara blaj som svar så provar här istället. Märket är litet, därav den usla bilden.
Purre
Re: Betydelse av säkerhetssymbol?
Inlägg av Purre »
Det är inte tillverkarens logga?
Marta
Inlägg av Marta »
Nej, det är ingen logga.
Det är en symbol för skyddsklass, kanske kortslutningssäker o.dyl. Eftersom det gäller ett styrkort till en bubbelpool måste det vara helt rätt. Är ju en av de mest riskbenägna applikationer som finns...
jihe
Inlägg av jihe »
Otydligt tryck, men det ser ju ut som denna:
Det finns fem liknande symboler där, men bara en av dem har "vapenskölden" runt sig.
http://www.cycloflow.com/2014/11/markin ... rmers.html
Marta
Inlägg av Marta »
Den symbolen känner jag till, men den har rundade linjer där den aktuella har kantiga. Det kanske inte betyder något alls, eller betyder en helt annan skyddsklass. Avvaktar lite och sedan blir det en med rundad symbol. Känns lite kymigt bara med den minsta lilla tveksamhet när det gäller en sådan här riskmaxxad produkt...
jihe
Inlägg av jihe »
Det skulle ju kunna bero på trycktekniken, det ser ut som om symbolen är uppbyggd av väldigt grova punkter och då blir det ju lite kompromisser i bilden. Men jag håller med, att ta det säkra framför det osäkra är nog helt rätt för en sån där grej.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Varför antas att det är en säkerhetssymbol?
Kanske vill tillverkaren enbart ange vad det är för komponent?
Det ser ut som en symbol(på jihes bild) för en transformator. Det horisontella strecket kan betyder järnkärna.
Se Elko Elboken utgåva 2015 sidan 383.
Jag tror att det är en deformerad symbol för kortslutningssäker SELV.
Sätter du dit en sån lär du ju i alla fall inte sänka säkerhetsnivån eftersom en kortslutningssäker SELV-trafo är typ den högsta nivån.
Observera dock att kortslutningssäker nog ibland kan betyda "inbyggd PTC". Syftet med "kortslutningssäker" är att man vet att man inte behöver nån extern säkring, men om det är impedansskydd eller inbyggt skydd tror jag inte man kan se. (Med reservation för att det börjar bli alldeles för länge sen jag höll på med provning.)
