Hörlurar
upper
Hörlurar
Inlägg av upper »
Bygger en mycket enkel AM-mottagare för kortvågsbandet.
Vore jättetacksam om jag kunde få förslag på var jag kan få tag på hörlurar med en betydligt högre impedans än det som är vanligt förekommande.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Hörlurar
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Kristall-lurar är nog det som gäller. Eller får du ha en transformator för impedansanpassning. Kolla om en 100V linjetrafo gör jobbet.
Bjaellerud
Re: Hörlurar
Inlägg av Bjaellerud »
Högohmiga saker är idag en utrotningshotad art.
Kristallöronsnäckor fanns förr hos Clas Olsson, men det är många år sedan.
Mikrofontransformatoer 100 kohm till 200 ohm är även de borta från marknaden.
Högohmiga öronklaffoner (hörtelefoner) är inget som går att köpa idag.
Tiderna förändras.
förr användes högohmiga hörtelefoner till kristallmottagare, sådana kan man hitta på Tradera bland kristallmottagare, dvs enkla mottagare för lång och mellanvåg. Kolla på kategorin Teknika och Nautiska.
Skall du bygga mottagare för kortvåg krävs mer än en kristallmottagare och då måste du ju ha minst flera transistorer så varför inte göra ett enkelt förstärkarsteg när det ändå krävs strömförsörjning, så driver den de lurar man hittar till mobiltelefoner 32 ohm.
Roy
HUGGBÄVERN
Re: Hörlurar
Kolla ecotec-online.
Re: Hörlurar
finns kristall snäckor på ebay, sök på piezo
upper
Re: Hörlurar
Inlägg av upper »
Tack för svaren.
Fann vad jag sökte på ebay.
Dock måste sägas att frakten gjorde det hela ganska dyrt.
HUGGBÄVERN
Re: Hörlurar
Men kollade du inte belganet och ecotec-online. Båda svenska firmor.
4kTRB
Re: Hörlurar
Inlägg av 4kTRB »
4kTRB
Re: Hörlurar
Inlägg av 4kTRB »
Hittade du hörlurar?
På sidan ovan finns ett par ännu högohmigare par.
Hela sidan är ganska bra om man söker komponenter
till just sånna häringa projekt.
alexanderson
Re: Hörlurar
Inlägg av alexanderson »
Tror att du blir besviken på din mycket enkla mottagare. På kortvågsbandet finns mycket störningar. Du borde bygga en dubbelsuper med kristallfilter.
