Felsökning Siemens torktumlare WT46E3F3EE
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
Symptom: helt död varken display eller andra indikatorer tänds.
Rev ut kretskortet och hittade ett 47 ohms motstånd som släppt ut röken.
Letade runt och hittade helt fel 47 ohms motstånd , (på ett skrotkort) men tänkte att det kanske går att prova en liten stund,
för att se om det brända motstånget är felet eller bara ett till symptom.
Kan det vara 2512? vad tål det för effekt, ungefär, i förhållande till original resistorn?
monterat, provkört, rök :(
Den resistorn höll delar av en sekund, Betyder det att det är något mer som är trasigt,
eller "borde" smd motståndet ha brunnit upp så snabbt?
Tips, glada tillrop och ideer mottages tacksamt :)
Magnus_K
Re: Felsökning Siemens torktumlare WT46E3F3EE
Inlägg av Magnus_K »
Om det där motståndet brinner av så är det onekligen något annat tok, vilket du märkt.
Storleken ser typ ut som ett 3W-motstånd. Eventuellt kan jag ha något 47Ohms liggande men måste verifiera det.
Hittade precis den_här_videon vilket kanske inte ger så mycket, men efter att ha sökt vidare så verkar det ganska vanligt denna switch-regulator kan ge detta fenomen.
På din bild syns det en 7-bens DIP-kapsel som kanske skulle vara värt att mäta upp?
Eller ja, nu har du fått ett odugligt svar, men det är väl bättre än inget? :wink:
nifelheim
Den första
Tack :tumupp:
Den videon hade jag inte sett, och det är nog tyvärr switchregulatorn som är paj.
I detta fall en TNY266, den verkar ju inte vara svår att köpa så jag kanske ska testa med det.
Magnus_K
Har du lyckats mäta något tok på den eller ska du bara chansa och byta?
Jag hittade ett 47 Ohms 3W-motstånd där kroppen mäter 16x5mm. Det är bara att skicka ett PM med adress så lägger jag det på lådan.
nifelheim
Den första
Har mätt, kollade schemat i databladet
inte riktigt lika , men nästan :)
mätte 50 ohm i "last", efter 47 ohms motståndet dvs TNY266 leder fast den är strömlös.
Dioderna är hela och det är bara en likriktardiod inte fyra som schemat.
Kan inte löda bort kretsen förrän på onsdag.
Så jag har beställt både kretsen och motståndet,
men stort tack för erbjudandet. :tumupp:
Magnus_K
Spännande!
Återkom gärna med hur det gick. För övrigt ett väldigt trevligt datablad. Det tycker vi om :)
nifelheim
Den första
Kom på min gamla tråd när jag läste om en annan :D
Efter byte av switch kretsen och motståndet funkade torktumlaren utmärkt, och gör så än idag.
