Att göra ett termoelement?
Dalmas
Inlägg av Dalmas »
Hur kan man gör en temp.sensor av en termoelementkabel typ K?
Nitar man och sen doppar i nån gjutmassa (3M?)?
Hur nitar man bäst? Hammare? Skruvstäd?
Om det ska nitas, ska det vara nåt mässingsrör utanpå först och sen nita?
Sensorn ska doppas ner nån cm i vanligt vatten...
Är den kabeln lödbar?
Tacksam för idéer.
Re: Att göra ett termoelement?
svetsas ihop i normalfall
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Själva elementet ska, som nämnts vara svetsat sedan kan man ju (försöka) löda på sladdarna men där ska man ju anslutningstrådar i samma material och lod i samma material som man inte löder ena med Sn/Pb och den andra med Ag.
Dalmas
Inlägg av Dalmas »
Hur ska det svetsas då? Läggs det hög spänning på kablarna och sen att de slås ihop eller?
Jag påpekade detta med lödningen också och problemet med kalla lödstället för en tekniker som jobbar med temp.mätning. Han sa att om noggrannheten inte är superviktigt så kan man bortse från felet.
Punktsvetsningar utförs oftast med hög ström och relativ låg spänning.
metric
Inlägg av metric »
Jag brukar tvinna ihop trådarna lite lätt sen smälta ihop dem med gassvets.
Dalmas
Inlägg av Dalmas »
Jag ska prova den metodiken samt även svetsning. Vore ju suveränt om jag kunde producera dem själv.
Henry
Inlägg av Henry »
Det finns annars högar av kompletta Temp-K element för skitsummor på nätet, sedan skall du ha rätt legeringar i trådarna du skall använda för att få rätt resultat men det går att få till själv om man vill.
Dalmas
Inlägg av Dalmas »
Billiga svetsade thermo-kablar? Jag har en bunt med minikontakter (hanar) men saknar själva sensorn. Jag köper i yrket från pentronic men det är ju inte gratis.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Dalmas skrev:Hur ska det svetsas då? Läggs det hög spänning på kablarna och sen att de slås ihop eller?
Javisst, är inte noggrannheten så noga kan du titta på vattnet och se när det kokar. Mäter du temperaturen och har kalla lödstället vid rumstemperatur utan kompensation kommer du att mäta temperaturen 80 grader.
Ditt mätproblem är helt och hållet beroende på vilken mätvärdesomvandlare du tänker använda och hur du kopplar termoelementet fram till mätvärdesomvandlaren.
Dalmas
Inlägg av Dalmas »
Blir en OP och sen in på an analog-in på en uP.
Skulle nog kunna fixa kalla-lödstället med uP men det tar väl inte bort problemet med lödningen? (Kan inte ha plint)
Vilket lod man använder kvittar i princip. Man har ju ingen temperaturskillnad över lödningen.
Dalmas
Inlägg av Dalmas »
"You got a point there".
För övrigt kanske mätområdet termoelementet ska arbete i är linjärt nog för mig.
edit: Dålig svenska där men ni förstår vad jag menar.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Analog Devices har färdiga mätomvandlare med kompensation för kalla lödstället.
Protte
Dalmas
Inlägg av Dalmas »
danei skrev:Vilket lod man använder kvittar i princip. Man har ju ingen temperaturskillnad över lödningen.
Problemet med att löda in kablarna blir att de två olika materialerna i lödpunkten skapar en spänning som varierar med temperaturen. Nu skulle ju de två lödpunkterna kunna kompensera ut varandra men eftersom kablarna består av olika metaller så blir också spänningarna inte exakt lika. Därför kommer lödpunkterna att skapa ett litet fel i mätningen.
Rätta mig gärna om jag har fel.
