Förslag på motor och motorstyrning?
Jag försöker sätta ihop en godis maskin. Mer exakt en "pill coating" "panning" och allt vad de kallas:
Vikt, storlek, mängd, allt inverkar på vilken hastighet man behöver hålla, men någonstans mellan 50 & 60 rpm. Om möjligt skulle jag vilja kunna reglera "steglöst" med en ratt. (potentiometer kopplad till motorstyrning?) Jag inser att direktdrift antagligen är den dyraste lösningen, och antagligen inte egentligen tillför något. Jag kan tänka mig att arbeta med en utväxling, troligtvis via kilrem. Det mekaniska löser jag nog utan större problem. Tror jag.
Min skål är 28cm rakt över, och det kommer nog aldrig vara mer än 5 kilo i burken. Men hur man går därifrån till en rimlig gissning på vad man behöver för motoreffekt...
Nå, det är ju därför jag skriver här. Ni kan allt om den svarta magin andra kallar elektronik. Sugna på att kasta ut tips, och förklara hur och varför man kom fram till den rekommendationen? Förhoppningsvis kan jag ju lära mig något på vägen.
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Förslag på motor och motorstyrning?
Inte svaret du kanske önskar men en rejäl köksassistent med degkrok lär ju göra jobbet, måhända att kroken behöver modifieras och att man behöver kanske vinkla det hela.
Köksmaskiner har en tendens till att ha skålen stationär, och en roterande anordning "i" skålen. För att kunna bygga upp lagerna på karameller, nötter osv, utan att de fastnar i varandra, ska de tumla runt varandra, ungefär som i en torktumlare. Börjar man trycka runt dem med en visp, trycker man bara ihop dem i klumpar.
- tecno
- Skype: tecnobs
Ställ maskinen på kantman behöver kanske vinkla det hela.
En vanlig Electrolux assistent har roterande skål och steglös varvtalsregulator.
Nu var jag tvungen att studsa över till Electrolux hemsida och titta, men jag hittar ingen med roterande skål. De har allihopa skålar med handtag på, och det försvårar rotationen med ett handtag som sticker ut.
Har du någon specifik modell man kan snegla på så man kanske blir klokare? Jag misstänker att om funktionen går att återfinna på den typen maskin så är den till för just det här. Däremot är antagligen maskinen dyrare än jag skulle önska, men det går kanske att komma runt med begagnade, och delvis defekta maskiner. Jag behöver ju bara en funktion...
Tydligen heter dom ankarsrum numera, är bestämt säker på att mors maskin har Electrolux logga.
Såhär ser dom ut: http://www.elon.se/hushallsapparater/ko ... -akm-6230b
Kan säkert hittas begagnat med om man håller utkik, dom håller 20 år utan problem.
6000:- för en ny är ju inte aktuellt, men en begagnad kanske kan slaktas och fås att göra jobbet. Döda tiduret torde inte vara skitsvårt.
Om de nya, och de gamla har ungefär samma specifikationer, så ligger varvtalsregleringen från 40 till 180 rpm, så det borde vara mer än rimligt för att få till rätt kaskad i burken. Det blir fortfarande en annan burk, men fästet ser inte ut att vara skitsvårt att kopiera, så det ger sig. Undrar vad man kan hitta en begagnad för i pengar... Blocket nästa.
Du får gärna kolla med mor om hon möjligen kan få fram en modellberäkning. Det hade nog gjort nätjakten lättare. (glöm det. Tradera har flera stycken, och för skitpengar, som det ser ut. ingen vet vad de hamnar på i auktionsförfarandet, men det har möjligheter...)
lite mera spec på vad man vill ha är vettigt
billigast, större vindrutetorkarmotor, men håller inte i så många timmar
liten snäckväxlad trefasmotor och frekvensomformare, lär hålla länge och smidigt, kan kosta om man inte hittar beg
fulvarians , beg skruvdragare eller borrmaskin
Sedär det fanns ju massor.
Den grå varianten är det jag känner igen och vet har steglös reglering.
Dom orangea ser ut att kunna ha fyra fasta steg?
Fast det ställer vissa krav. Man måste till exempel veta VAD man vill ha.grym skrev:lite mera spec på vad man vill ha är vettigt
Låter som en dålig lösning. Hålla på och jaga nya motorer om och om igen känns dumt.grym skrev:billigast, större vindrutetorkarmotor, men håller inte i så många timmar
Det låter mer "rätt" om man nu inte ska ge sig på oskyldiga hushållsmaskiner. Hur skulle man gå till väga för att lista ut hur hög effekt en motor behöver i ett sådant scenario? Frekvensomvandlaren får man ju rimligtvis välja utifrån motorn.grym skrev:liten snäckväxlad trefasmotor och frekvensomformare, lär hålla länge och smidigt, kan kosta om man inte hittar beg
Nice. Jag ska försöka komma i närheten av en, och se om det verkar realistiskt att ge sig på en sådan. Borstad motor, remdrift, och snäckväxel på axeln ut ur underredet, om ag förstått konstruktionen rätt.mrfrenzy skrev:Den grå varianten är det jag känner igen och vet har steglös reglering.
dela upp det i borstade motorer och borstlösa, borstade håller inte för körning så bra
borstlösa i åratals konternuerlig körning
med reglering är det trefasmotor som funkar bra
ett allternativ
leta upp en lågvarvig, 6 polig trefasmotor (900-980rpm) och ha en frekvensomformare
med en lite större motor, säg 0.5kw, så har du lager som tål din bunke utan bekymmer och man får visserligen ha en storlek större än minsta frekvensomformare, men det är ingent att bekymra sig om, och du har något som går tyst, kommer hålla i en halv evighet, och är nog den lösningen jag hadde valt
ett allternativ
Jag misstänker att tre-fas kan bli ett problem. Finns det frekvensomvandlare som kan ta 230v och driva en trefas motor?
Trefas behövs inte i denna applikation.
Assistenten kan knåda 3kg deg på enfas utan att tappa fart.
Lagren är dimensionerade för detta.
Ja, blir det en sådan, är det i princip en färdig lösning. En del av de där har tydligen inget läge för att stänga av tiduret, men de som har är i princip färdiga från början.
