Komponent montering
baron3d
Komponent montering
Inlägg av baron3d »
Hej
Skulle veta vad ni tycker om detta.
Vid tillverkning av kretskort är det skönt att slippa borra så många hål. Dessutom kan det vara bra att utnyttja bägge sidor på ett kretskort.
För amatörer är det ibland bra att kunna passera mellan två ben på kortet, så vanliga ytmonterade kretar är omöjliga.
Har provat ett flertal gånger att ytmontera kretsar genom att vika ut benen som i alt.1 . Mycket fiffigt och praktiskt!
Jag vet att många är öppna för nya lösningar, men det finns också många som anser att allt som inte är maskinmoterbart är mkt olämpligt.
Om man skall tillverka några fler kort eller publicera layouten på sin hemsida eller dyl är det då acceptabelt att använda denna teknik?
Alt.1 eller alt.2 det är frågan.
alt.1                   alt.2
   __|            |__      |            |
Att man inte kan låta en bana passera mellan 2 ben på en ytnonterat krets som amatör är skitsnack om vi pratar om "standart pitch" kretsar, t.ex. SOIC8. Det går alldeles utmärkt, man ska dock vara stadig på handen när man lödar där annars kommer det lätt en lödbrygga.
Att vika benan på hålmonterade komponenter är gammalt, det finns faktisk komponenter som har blivit omvandlat till ytmonterat just på det sätt av en kund varefter tillverkaren har tagit efter det.
Men om du planerar efter att göra serier av större antal kan du glömma det direkt! En större serie ska kunna göras av legotillverkare, de kan nog böja benen på kretsar osv men det kostar pengar!
Så lära dig alternativ 3: gör rätt, använd ytmonterade kretsar om det rör sig om serier.
baron3d
Inlägg av baron3d »
Tack Icecap. Hadde inte planerat någon jätteserie, det handlar bara om publicering.
Med min syn går det nätt och jämt att löda ytmonterat överhuvudtaget.
