Sensor för att detektera små rörelser mellan två plan(ytor)?
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
Jag letar efter en enkel och driftsäker sensor som kan detektera rörelse mellan två plan. Den behöver bara detektera när planen förskjuts mot varann men måste detektera i alla riktningar.
Jag har funderingar på om man gör ett hål i en plåt och låter en induktiv givare "titta" mitt i hålet så borde den detektera om plåten förskjuts åt något håll. Eller en IR-sensor och en IR-diod som "ser" varann igenom hålet.
Problemet är att det måste vara lite tåligt då det ska sitta i min CNC-fräs, där kan komma både skärvätska och spånor(dock kan jag nog skärma av så att i alla fall spånor hålls borta hyffsat). Sen måste det kunna detektera endast ca 1.1,5mm förskjutning. Det får inte heller vara för krångligt så det blir en massa små kretskort och komponenter att få tätt, en färdig sensor IP65 eller bättre är att föredra.
Jag har några olika induktiva givare men har känslan av att dom inte är helt repeterbara så jag tänkte fråga här om det finns bättre lämpade givare för detta innan jag börjar laborera med dom jag har :)
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Sensor för att detektera små rörelser mellan två plan(yt
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Borde det inte vara lättare att separera X och Y? Då kan de monteras mer skyddade.
2 gubbar med samma frågeställning :wink:
ajje
Inlägg av ajje »
Kan en optisk datormus vara en lösning?
Glattnos
Det är inte till X/Y axlarna utan sensorn ska sitta i serie med nödstoppen och detektera om verktygsväxlaren hamnar ur läge(om ett verktyg hamnar snett, om konan inte släpper osv).
Datormus har väll ungefär rätt typ av givare, men kanske inte helt nödvändigt att mäta rörelsen(typ flow som jag antar att en mus gör). Det räcker om den detekterar när det är ur läge.
Jag tänkte att enklaste varianten är ju att ha en pinne eller fjäder som går igenom hålet och koppla kablar från pinne och hål. Lite meckigt dock och kanske inte så driftsäkert, så en givare vore ju bättre.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Är det då inte rätt med en magnet och hallgivare!
svanted
Inlägg av svanted »
sätt en fast optisk mus mot det som ska detekteras,
den går att kapsla in som skydd.
Glattnos
Så en hall-givare funkar ungefär lika som en induktiv givare förutom att den indikerar på magnetiskt material istället för metall? Är en hall-sensor mer exakt?
Datormus förstår jag inte riktigt, det känns inte som rätt lösning.
Dessa givare, vart skall dom kopplas eller duger visuell avläsning?
finns nockhus med liten kula som funkar, storleksordningen 3mm kula och huset 50x40x20mm
är den andra sidan fast i normafall så sätter man kulan i ett hål och det behövs ca 0.5mm rörelse åt sidorna för att den skall aktiveras, går att justerna på vettigt sätt
rör sig sakern så är det bättre att ha nocken i form av en kula som trycker in nockhuset när allt är ok
dom här tål att vara i bearbetningsrum, men man behöver smörja dom årligen och få bort kleggad kylvätska om den kommer dit
Andax
Inlägg av Andax »
Denna hallsensor från AMS löser nog det du vill: http://ams.com/eng/Products/Magnetic-Po ... ion/AS5013
Den detekterar förskjutningar på +- 2mm i X och Y riktningarna med 8-bitars upplösning. Går ju att kapsla eftersom den bygger på magnetfält.
Glattnos
tecno: Som jag skrev tidigare så ska den sitta i serie med nödstoppen
grym: Det där låter väldigt intressant men hur ska jag googla för att hitta exempel på detta?
Andax: Det där är nog det bästa om man vill bygga en lite mer avancerad lösning där man kan se även hur mycket den rör sig åt olika håll. Dock är det en så enkel lösning som möjlig enbart för att bryta nödstopps-kretsen som jag letar efter i första taget.
hm, har icke den blekaste aning, ett är ett antal år sedan jag byggde maskiner
dom satt på det sättet som påkörningsdetektor för 5'e axel och rätt justerat behövdes det inte mycket för att få detektering
http://uk.rs-online.com/web/p/limit-switches/4629302/
finns med ball om man kollar produktbeskrivningen, exakt dom jag jobbade med
ska säga att jag gillar internet och sökmotorer, funkar inte alltid, men med bildsök så går en del saker lättar
Glattnos
Coolt, en sån med en kula i ett försänkt hål funkar ju, tackar för det :)
