Någon som känner igen dessa knappar (80-tal)?
Oortone
Inlägg av Oortone »
Hej!
Här är en bild på två knappar från en musikmaskin från mitten av 80-talet. Med och utan lysdiod. Stora blaffor på 18x18 mm.
De är knappast specialgjorda utan fanns i en rad musikmaskiner från den tiden men är numera omöjliga att få tag i. De är helt anonyma, jag hittar inget namn på tillverkare men de var vanliga i USA-maskiner.
Så därför tänker jag att de kanske går att hitta i en del annan elektronik från samma tid. Styrenheter och tastaturer till lite större maskiner skulle jag tro.
Ringer det några klockor?
Retroperra
Re: Någon som känner igen dessa knappar (80-tal)?
Inlägg av Retroperra »
Oberheim dmx?
Jolles
Inlägg av Jolles »
Jag har sett dom på prylar i gamla AoE tidningar vet jag, däri borde även namn på dessa finnas...
Rakt ur minnet liknar dom knapparna som briukar sitta på "väggpaneler", alltså en panel med knappar på väggen där man typ kontrollerar lysen, persinenner, dukar osv.
Oortone
Inlägg av Oortone »
Ja, precis sån't jag kan tänka mig. Skulle alltså kunna bli över från rivningar och liknande. Men chansen att hitta rätt är ju minimal (Tjena ni skall inte riva något kontor med svarta knappar på panelerna inom kort?) om man inte är rivare själv.
Jolles skrev:Jag har sett dom på prylar i gamla AoE tidningar vet jag, däri borde även namn på dessa finnas...
Vad är AoE?
Retroperra skrev:Oberheim dmx?
DX :wink:
Platis
Inlägg av Platis »
AoE=Allt om Elektronik, äldre svensk upplaga av tidningen Elektor!
http://www.kennethshem.se/aoereg/index.htm
Kolla i gamla Elfa-kataloger från tiden!
Står det inget på den, brukar oftast finnas nån märkning man kan söka på!
xxargs
Inlägg av xxargs »
'lumitas' ringer i bakhuvudet men kanske inte riktigt just den knapptypen
Du hittar AoE på min hemsida, ebaman.com
Retroperra
Det är kanske inte 100% faktiskt
http://www.nattvard.com/cmi/oberheim-dmx-bargain/
breflabb
Inlägg av breflabb »
Har hört att man kan söka på google med en bild också,men hur man gör
vet inte jag någon här kanske vet
http://images.google.com och så klickar man på kameran. Då får man antingen ange en länk till bilden eller ladda upp bilden.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
Eller installera chrome och höger klicka på bilden. :)
gkar
Inlägg av gkar »
digitast?
Jolles
Inlägg av Jolles »
En liten gnutta besatt så hittade jag tillslut en bild med google på vad jag minns var en "kompromisslös förförstärkare" men kunde inte hitta indexerade projekt med det namnet och här ser jag varför...!
Om nån har den tidningen så står det garanterat vad det är för knappar... --> 1/90
EDIT: ser nu att det inte är EXAKT samma knappar, men sannolikt samma produktfamilj.
Platis
Inlägg av Platis »
Dom är av typen "Digitast" , användes i alla möjliga projekt av AoE! Inte riktigt samma som TS söker, men går kanske ersätta med nån version av Digitast SET(17.1X17.3mm), se datablad. Alla digitast-knapparna är hängda/ledade i överkant!
http://www.farnell.com/datasheets/1694996.pdf
