Funktions generator (nu med fler bilder och schema)
Virror
Inlägg av Virror »
Jag och en kompis har byggt en funktionsgenerator på skolan, tänkte lägga upp lite info om den om någon är intresserad.
Specs:
50Hz - 300KHz (kommer att bli 6MHz med mätning, 20MHz utan)
Automatisk frekvens kompensering för bättre noggranhet
Sinus, trekant och fyrkants våg
TTL/CMOS utgång
Helt digital
4*20 raders display
16 knappars tangentbord för inmatning
Amlitud mellan 100mV-8V p-p (kommer snart)
Offset justering tills den bottnar/toppar (kommer snart)
Inbyggd programerare (kommer snart)
Det som kommer snart är det etsat plats för men det hanns inte med till redovisningen.
Den är uppbyggd runt en MAX038 som generator och en ATmega 162 som styr alla funktioner, sedan sitter det en EL2244 opamp som ska sköta offset och amplitud.
Bilder:
http://img189.imageshack.us/my.php?imag ... 9017pn.jpg
http://img189.imageshack.us/my.php?imag ... 8016gi.jpg
http://img189.imageshack.us/my.php?imag ... 4015oq.jpg
http://img189.imageshack.us/my.php?imag ... 3016lj.jpg
Har schema men det finns på skolan, så jag kan lägga upp det senare om det finns folk som vill.
Edit: det ska självklart vara sinus och inte två fyrkanstvågor.
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
Det känns skönt att det är två lägen för fyrkantsvåg ;)
jack
Inlägg av jack »
Ser mycket bra ut!
Jag är intresserad av schema. Och jag är nog inte den enda.
Virror
Inlägg av Virror »
Jo, TTL utgången kommer från syncen på max038 medans fyrkantsvågen kommer från utgången, grejen är ju att ttl utgången inte påverkas av amplitud och offset justeringen. Schema kommer upp imorrgon tillsammans med några vågformsbilder från oscilloskop förhoppningsvis.
björn
Inlägg av björn »
Trevligt projekt, skall lätt bygga liknande (listan blir längre o längre....)
Hur har ni gjort frekvenskompenseringen? återkoppling till uc'n och mjukvarubaserat eller?
Hur lägger ni på offsetspänningen?
EDIT: Ni har sinusspänning ut med eller?
Virror
Inlägg av Virror »
Jo, självklart har vi sinus också, skrev lite fel, frekvens kompenseringen tar in TTL signalen från generatorn och mäter frekvensen, sedan kompenserar den tills den ligger under 1% av det inmatade värdet.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Jag är också intresserad! :)
Ser cool ut.. med LCD display och allt 8)
MadModder
Inlägg av MadModder »
Hur är styrningen uppbyggd från mcu till max038?
Alltså frekvensen (via Iin antar jag) mm.
Virror
Inlägg av Virror »
Ok, sorry för att det inte kom något schema igår, men nu kommer det tillsammans med några bilder från ett oscilloskop på dom olika vågformerna med en frekvens på 200KHz.
Schema:
http://img227.imageshack.us/img227/1965/Schema.png
Oscilloskops bilder:
Som ni ser på sista bilden ät det rätt bra rise och fall time, den ligger på ca: 15ns. Det är lite brus i vågorna men vi jobbar på att fixa det, mycket kommer från att uC stör endel. Hoppas att schemat svarar på en del frågor, kan inte garantera på att det är riktigt som det ska dock, så säg till om det är nått konstigt.
offe
Inlägg av offe »
Hur gick det med störningarna från uC, fick ni bort dem? Vore kul att se en lite "djupare" beskrivning av projektet!
/offe
Virror
Inlägg av Virror »
Vi har ju våran rapport om folk är intresserade, men jag har ingen stans att lägga upp den, så om nån kan hosta den eller säg till så kan jag skicka den.
Joe
Inlägg av Joe »
Hur stor är den? (i kb)
Virror
Inlägg av Virror »
Den är bara på 547k, så det är inte så mycket.
