Använda kolfiber till kretskort
lonewolf_17
Inlägg av lonewolf_17 »
Jag har en del kolfiber remsor som är ca 7-10 cm breda och kanske 3mm tjocka och jag funderade på om det går att använda till kretskortsmatreal MEN att kolfiber är ju ledande har jag vetat länge men nu såg jag att någon använt det som kretskort hur funkar det om det är ett ledande matreal? Är det bara min hjärna som fått kortslutning? :wall:
Henry
Re: Använda kolfiber till kretskort
Inlägg av Henry »
Belagt med något ej ledande material.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
På samma sätt som kretskort i tex. Aluminium. :)
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Man tar kolfibern, laminerar ihop den med prepreg. Borrar en överdiameter på viahålen/komponethålen, epoxyfyller hålen, borrar om hålen i rätt diameter, kemplätterar rubbet, elektroplätterar upp till önskad tjocklek, etsar bort det man inte behöver, fräser kanterna och då har man enkelt färdiga kort.
Eller så gör man det enkelsidigt och slipper allt utom prepregjobbet.
