Hjälp med en sak vi bygde i skolan!!
Sthlms_Jonas
Inlägg av Sthlms_Jonas »
Hejsan!
Jag har en klurig fråga!
När jag gick i gymnasiet gjorde vi en liten sak som förstora strömmen!
Körde man in 9v så fick man ut 12 på andra sidan!!
Tyvärr så har jag glömt vad det var mm mm!
Men jag fick en trevlig idé man kunde göra med en sådan!
Så vet någon vad de var jag bygde?? å finns de någon fin ritning på en sådan sak:P
//Jonas
jack
Inlägg av jack »
Välkommen till forumet.
För det första så är det nog spänning du pratar om, dvs inte ström. Spännings mäts i Volt, ström i Ampere.
För det andra: Om du berättar exakt vad det är du vill göra så blir det enklare att svara. Vad ska 12V-spänningen vara till?
slowfly
Inlägg av slowfly »
Ni höll på med växelström och olika spolar i skolan va ?!? Känner igen det sen jag gick i 9an...
Antar att du vill kunna mata in 9 volt likström i något och få ut 12volt likström.
Tror det kallas switchning när man gör det med likström...
//Elias
Sthlms_Jonas
Hm, ups tänkte fel:Plänge sedan man läste;)
Nje inget särskilt, eller bara experimentera Lite:P
Var mäst själva mojängen ja var nyfiken på!! kom inte ens ihåg om det var just 9 till 12, men spänningen blev högre i andra sidan! tror de var 9 till 12 mn osäker:P
Vet att de är en svår fråga:P
slowfly
Inlägg av slowfly »
Kommer du ihåg hur mojängen såg ut? Kanske kan hjälpa lite...
Välkommen till forumet föresten...
Inte svår alls! :-)
Denna klarar det t.ex. galant.
Sthlms_Jonas
De gjorde vi säkert:P
tror det var en växelström vi körde in å fick ut en likström med en sån där brygga på slutet:P
Tyvärr så kom jag inte alls ihåg var ju typ 5-6 år sen:P men den var nog inte så komplicerad, inte så många komponenter!!
jack
Inlägg av jack »
Växelström in? Då körde ni nog en transformator.
Sån där brygga? Graetz-brygga kanske du menar.
http://www.kpsec.freeuk.com/powersup.htm
Kolla där.
Sthlms_Jonas
jo en sån var det i slutet i alla fall:P
Men fortfarande är själva mojängen kvar:P den ja vill veta var de var, göra om;)
jack
Inlägg av jack »
En transformator? Den transformerar ("gör om") växelspänning.
Graetz-bryggan gör att du får ut likspänning, och kondensatorn fyller igen luckorna.
Sthlms_Jonas
Oki, gör den späningen starkare också???
någon ritning på en sådan?? Vill bygga en;)
jack
Inlägg av jack »
En transformator höjer eller sänker en växelspänning.
Jadu, ritning: Ta en järnkärna och linda lite koppartrådrunt den.
Eller så köper du en på Elfa. Sök bara på transformator på deras sida.
Men vad är det du ska ha den till? Var får du 9V-växelspänning ifrån?
Kan du inte bara ta 12V från ett batteri om du nu tycker det är skoj med "höga" spänningar?
Sthlms_Jonas
kan man inte göra det från lik på något sätt! så om man har ett 9v bateri så får man ut 12:P
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
Givetvis kan du det... kretsen som du redan fått tips om av Icecap gör just det.
Vill du krabba på själv får du väl helt sonika göra om likspänningen till växelspänning, transformera upp för att sedan likrikta igen...
tipset är att köpa en lämplig switchregulator...
jack
Inlägg av jack »
Sthlms_Jonas skrev:kan man inte göra det från lik på något sätt!
Va? Från likspänning? Jo som Icecap visade. Likspänning in, likspänning ut.
Sthlms_Jonas skrev:så om man har ett 9v bateri så får man ut 12:P
Tar man ett 12V-batteri, så får man ut 12V. Så enkelt är det :)
