OP-amp kopplingar
alexanderson
OP-amp kopplingar
Inlägg av alexanderson »
Kopplingar där ben 1 och 5 användes som ingångar är sällsynt förekommande i litteraturen.
Kan vi få några kreativa exempel i detta forum?
Re: OP-amp kopplingar
Vilken OP avses, de flesta har liksom olika benkonfiguration.
Finns egentligen ingen standard avseende vad som går till vilka ben.
Platis
Inlägg av Platis »
Fast visst är många sorter OP-ampar utbytbara med varandra så nån standard ang ben konfig måste det väl finnas, eller? :humm:
Nej, det är så att vissa tillverkare valt att göra vissa kretsar pinkompatibla med andra "storsäljare", ofta handlar det då om modernare och bättre ersättningsprodukter, samt att samma stärkare från olika tillverkare har samma pin-konfig.
För ben 1 och 5 så kan det, beroende på OP vara en Utgång, Ingång, offset, förstärkning, frekvenskomp NC osv.
Sedan beror det också på hur den är kapslad, om den är enkel, dubbel osv.
Så nej det går inte säga.
Om man nu tar en OP i 741/324 serien osv, så är ben 1 och 5 Offset balansering, dvs man kan justera emitter motstånden på ingångssteget så att man blir av med skillnaden mellan ingångarna.
Pedalosaurus
Inlägg av Pedalosaurus »
Din fråga är konstigt ställd. Kapslingarna avgör ju vart de pinnarna går. Det borde du väl känna till. Vad menar du?
Wedge
Inlägg av Wedge »
Jag gissar också på att 1 och 5 är offsetjusteringspinnarna på 741 m fl, men då TS formulerat sig som han gör i trådstarten så tror jag inte det rör sig om en offsetjusteringsfråga.
Snarare ifall det finns några spännande koppling som på något exotiskt sätt använder offsetingångarna som signalingångar.
Detär ju liksom mer eller mindre omöjligt, med tanke på hur de är konstruerade.
Wedge
Inlägg av Wedge »
Om det är omöjligt att påverka utsignalen med hjälp av offsetingångarna så är det ju förbannat konstigt att de finns där.
Pedalosaurus
http://www.analog.com/media/en/training ... tion10.pdf
Här finns lite att läsa om TS undringar.
alexanderson
Det var just offsetingångarna jag menade. Många OP har pin 1 och 5 som offsetingångar.
Jag har sett två applikationer
1. Ett J-Fetpar anslutes till offsetingångarna
2. Ett bandpassfilter, där pin 2 och 3 användes till RC-nät och ingången lägges på pin 1.
Har funderat på om det går att använda en vanlig OP som Nortonförstärkare?
Pedalosaurus
Jo där fanns ju ett par exempel på det du efterfrågade. Men det sades ju bl.a. i texten att alla OP inte har offsetpinnarna kopplade på samma sätt. 741:an var ju en som kunde användas okonventionellt. De flesta standardOP är ju internt kompenserade till en nivå som fungerar bra i de flesta sammanhang.
alexanderson
Eller offsetpinnarna skulle kanske ge mindre brus vid lågohmiga(50 ohm) signalkällor!
alexanderson
Ett av de klassiska exempel där man använder alla 4 ingångarna, är användningen av LM101 som en VCO.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Länken funkar inte. Men ... det var ingen länk, den glömde du. :wink:
