Schema till diskmaskin AEG Favorit F85060VI
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Hej,
Värmen har lagt av i diskmaskinen och efter lite googlande så har det varit vanligt att en lödpunkt överhettas och brinner upp.
Meckade precis isär maskinen och visst, lika ruttet här (bild nedan).
När allt ändå var isär så tänkte jag att det kanske är värt att mäta upp värmeslingan och bekräfta att det verkligen inte är kortis.
Någon som har tillgång till schema till den här maskinen? Matning kommer från brytaren till "JA2".
Borde inte värmeslingan finnas mellan "JA1" och nollan?
Diskmaskinen har PNC 911235036 01
PS. Ritade också in hur relät verkar vara kopplat. Det finns en möjlighet att jag ritat fel. Ds
breflabb
Re: Schema till diskmaskin AEG Favorit F85060VI
Inlägg av breflabb »
Kollade på bild 2 uppifrån, och det finns en hel del lödningar som är på väg
att släppa,så kallade ringar runt lödpunkten.
AEG ägs av Electrolux och tillverkas i samma fabrik, det är bara utseendet som
skiljer dom åt,och modellnumret.
Men värmeslingan brukar väl inte vara så högohmig.
Danny
Inlägg av Danny »
Jag har aldrig varit med om att elementen havererar på de maskinerna.
Bara när det kommit vatten på dem.
En pressostat finns emellan modul och elment för
att undvika torrkokning.
Magnus_K
Ahaa, då kanske det är därför jag inte hittar några 30 Ohm någonstans, eller vad elementet nu ligger på?
Det är mycket riktigt några lödningar som ser riktigt dåliga ut, men skulle ni våga "reparera" ett sånt här kort?
Henry
Inlägg av Henry »
Ja givetvis, varför skulle man inte våga det? Kan också säga att jag definitivt lött om de där punkterna som har en ring omkring sig eller en antydan till det för annars kommer något annat fel att uppkomma inom kanske en nära framtid som då ev tom förstör något så kortet blir obrukbart och då resten av diskmaskinen.
Magnus_K
Äsch, hittade inget annat fel så lödde bort reläet. Min lilla kladd stämde med bilden jag ritade i första inlägget.
Efter rengöring av paddarna så såg dom helt intakta ut så det fick bli en fattigmans-rep. Lödde om samtliga dåliga lödningar och nu går maskinen sin första disk.
Kunde se att ljuset blinkade till i köket när den hade tagit in vatten och nu, ca 15 min in på programmet, så kan jag känna värme genom ytterpanelen :)
EDIT: @henry: Jag vet inte. Tycker bara det känns lite olustigt när kopparen tagit stryk. En komponent känns bättre :wink:
EDIT2: Jodå, första disken klar och diskmaskinen tycks fungera perfekt.
Tack för hjälpen!
