Specca vs Nätverk
Specca vs Nätverk
Vilken är skillnaden mellan dessa två instrument?
Ersätter de varandra eller kompletterar de varandra?
xxargs
Re: Specca vs Nätverk
Inlägg av xxargs »
Kompletterar varandra, dock skall sägas att moderna specar allt oftare har NVA-funktioner i sig för mätning av returförlust, transmission, distans to fault, kan visa en smitchart (dock bara grovt) mm.
Men skall man mäta på komponentnivå och inne på kretskort och ta ut S-parametrar, mäta kompression på slutsteg, mäta på mixrar och för att stoppa in i RF-simulatorer så är hp8753 och dess efterföljare mycket bättre - dels för att det fins fler mätfunktioner direkt, kan mäta och stega generatorn närmast steglöst under svepet (tex för kompressionsmätning av slutsteg) och att sända på en frekvens och analaysera på annan frekvens på mottagarsidan (för tex. mixermätning). Det är inte alltid att stimulin skall gå ut med -10 dBm, ibland så är det -60 dBm (på bekostnad av mer brus), ibland +10 dBm...
Skillnaden mellan dagens NVA och de gamla är att de gamla hade en mycket bättre grundprecision (mer exaktare motstånd i termineringarn, mer påkostade kopplarstrukturer etc. för att man var tvungen helt enkelt, och hanterade stor dynamik på sändar och mottgarsidan med påkostade dämpsatser, både stegande och steglöst samt relativt liten fasgitter på oscillatorerna - har provat billigare kombinerad SA/NVA i samma låda från R&S - fler funktioner i menyerna men dynamik, renhet på mätsignalerna och dämparna på signalutgångar och mätingångar hade en del övrigt att önska och kommer man från hp8753E-instrument-användning så var dom nyare väldigt mycket sämre i grundprecision och signalrenhet där man aldrig kom under 50 dB returnloss (pga brus och signalgitter i stimuli) medans på hp kunde man få > 70 dB i notchen...
Idag läggs det inte ned lika mycket resurser på grundprecision och man försöker använda korrektionstabeller i allt i DSP/FPGA:n - men det funkar inte i alla lägen och man kan åka på smällar som tex. om man skall trimma ett filter - då måste portarna i nätverkaren (och kablarna) faktisk hålla sina 50 Ohm exakt, inte 51 eller 49 Ohm varierande över frekvensen - för filtret ser ingen korrektionstabell...
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
För den som har ont om plats och int vill lägga supermycket pengar på nätverkaren tipsar jag (igen) om VNWA.
http://sdr-kits.net/VNWA3_Description.html
Jag är enbart nöjd kund och har inga kopplingar till are sig DG8SAQ eller sdr-kits.
chriz
Inlägg av chriz »
spektrumanalysator, kolla sändares egenskaper t.ex IM3 med modulertat brus, flerton, egenskaper på övertoner i filter, m.m
Nätverkare, svepa filterkurvor, kolla anpassning, trimma filter, m.m
Det var det korta versionen, har båda instrumenten i labbet
