Arduino due, usb och dcuttag samtidigt?
robertr81
Inlägg av robertr81 »
Vad händer om man kopplar in usb kabel samt separat strömkabel samtidigt. Har den något slags skydd för detta och vilken anslutning stänger den av isåfall?
MicaelKarlsson
Re: Arduino due, usb och dcuttag samtidigt?
Inlägg av MicaelKarlsson »
Det fungerar på Mega2560 och Uno i alla fall.
robertr81
MicaelKarlsson skrev:Det fungerar på Mega2560 och Uno i alla fall.
Tack! Borde ju fungera samma på due då. Får se vad som händer :)
hummel
Inlägg av hummel »
Enklast är väl att kolla upp det på schemat?
Andy
Inlägg av Andy »
Due har en lite annorlunda pwr ingång eftersom den kör på 3,3V men det kanske funkar där också.
Någon borde ju ha tänkt på detta vid ritbordet tycker man.
MicaelKarlsson
Lånat text från denna sida: https://store.arduino.cc/usa/arduino-due
Power The Arduino Due can be powered via the USB connector or with an external power supply. The power source is selected automatically.
External (non-USB) power can come either from an AC-to-DC adapter (wall-wart) or battery. The adapter can be connected by plugging a 2.1mm center-positive plug into the board's power jack. Leads from a battery can be inserted in the Gnd and Vin pin headers of the POWER connector. The board can operate on an external supply of 6 to 20 volts. If supplied with less than 7V, however, the 5V pin may supply less than five volts and the board may be unstable. If using more than 12V, the voltage regulator may overheat and damage the board. The recommended range is 7 to 12 volts.
Det borde undanröja tvivel antar jag.
robertr81
Stort tack! :tumupp:
MicaelKarlsson
Varsågod!
Man vill ju inte chansa och testa med en Due, den kostar ju en hel del.
robertr81
MicaelKarlsson skrev:Varsågod!
Jag köpte dock den här för ca hundralappen.
http://m.ebay.com/itm/DUE-R3-SAM3X8E-32 ... 6848319006
Verkar fungera utan problem :)
MicaelKarlsson
Okej, berätta gärna hur du upplever kvalité och hur den håller rent mekaniskt. Om det är samma kvalité på kontakter och hylslister med mera.
netrunner
Inlägg av netrunner »
USB kontakten från datorn ger ju 5V och på Arduinon finns det en spänningsregulator som också ger 5V om den matas externt.
Såå... om båda är inkopplade samtidigt så blir kanske en svag ström så går från den som har liiite högre spänning till den som har liiite lägre spänning. Detta bör man ju kunna mäta med en vanlig multimeter.
Roligare än så blir det nog inte. Tyvärr. Ingen rök eller så.
robertr81
MicaelKarlsson skrev:Okej, berätta gärna hur du upplever kvalité och hur den håller rent mekaniskt. Om det är samma kvalité på kontakter och hylslister med mera.
Jag har inte så mycket att jämföra med men alla lödningar på mitt kort ser fina ut. DC och USBkontakterna upplever jag som bra.
Dom ca 10st kablar som jag har i hylslisterna sitter kvar. Hylslisterna sviktar en aning i plasten om man vickar på dom. Har aldrig ägt en "äkta" arduino så har som sagt inget att jämföra med. Än sålänge fungerar det och jag är nöjd...
MicaelKarlsson
Låter ju som en äkta Arduino.....
Har några att jämföra med. :D
