Låda med fönster för display
Pehr
Inlägg av Pehr »
Jag håller på att bygga en synt baserad på ett 6581 SID-chip och är på jakt efter en instrumentlåda med inbyggt fönster för en 16x2, 20x2 eller 40x2 LCD/PLED-display, men varken elfa, trimlog, elektrokit eller kjell har något som passar. Är det någon som vet vart man kan få tag på sådana instrumentlådor? :?
jack
Inlägg av jack »
Behöver exakt samma sak! Till exakt samma konstruktion :)
Hör av dig om du hittar.
Pehr
Inlägg av Pehr »
jack skrev:Behöver exakt samma sak! Till exakt samma konstruktion :)
Kul! :D Step A, B eller C?
jack
Inlägg av jack »
Bara display (2x20) och Control Surface ännu. Se tråden i projekt-delen.
Pehr
Inlägg av Pehr »
Skojsigt :D och en massa banksticks också 8) Sånna vill jag ha. Jag har inte byggt ihop min ännu för jag har haft andra DIY-synthar och sequencers att sätta ihop, men snart ska det nog bli tid för midiboxen :)
PacMan
Inlägg av PacMan »
Jag har sågat upp ett hål i en plastlåda från ELFA, där en 2*16-LCD ska "titta ut". Det var INTE lätt att få det rakt och bra med Dremeln kan jag säga. :-x Slutresultatet blev OK, men inte direkt bra. Som fönster har jag limmat en bit av en CD-ask på insidan av hålet, och det ser i alla fall ganska bra ut.
