Rengöra aluminiumfront på gammal förstärkare
Jolles
Inlägg av Jolles »
...och behålla märkningarna!
Aluminiumen är lite ojämn i finishen efter alla år, hade det inte vart för märkningarna (volym, power och all sådan text) så hade jag kört med fint sandpapper, men nu blev det mer komplicerat.
Jag har provat att diska med Yes samt gnugga isopropanol-indränkta tops men det sista går fortfarande inte bort.
Vad kan man prova??
svanted
Re: Rengöra aluminiumfront på gammal förstärkare
Inlägg av svanted »
smuts på eloxerad aluminium är ofta omöjligt att få bort för att smutsen hamnar i eloxeringens porer,
prova att bleka bort det..
http://www.wikihow.com/Clean-Anodized-Aluminum
Fälgrengöring kanske ? den brukar vara kraftig men inte skada aluminium.
Jolles
Inlägg av Jolles »
Provade en fälgrengörare, som var bättrd än tidigare metoder - men inte riktigt så bra som jag kunde önska. Jag har fortfarande små ljusa "fläckar" som inte går bort.
Ska se om jag kan ta en bild lite senare idag :-)
Retroperra
Inlägg av Retroperra »
Jag kan UV-printa direkt på alufronten om du vill slipa ner. Men det behövs förstås ett original.
Jolles
Inlägg av Jolles »
Ja det är förstås också ett elternativ, men samtidigt får jag för mig att det borde gå att få bort :roll:
Så här ser det ut:
Svårt att se, men det är inte så att du har klarlacksläpp ? ..om det nu är klarlackat.
Jolles
Inlägg av Jolles »
Tryck på den och förstora, den är ganska välupplöst, men det kan förstås vara svårt att avgöra ändå :-)
Jag tror inte den är klarlackad, men jag vet kanske inte helt säkert hur klarlackad aluminium ser ut heller :? Har faktiskt ingen aning om hur aluminiumfrontar behandlas...
Jolles
Inlägg av Jolles »
En mer upplöst bild...
(Här ser man även allt skräp jag har på min kamerasensor också :lol: )
sm7tjc
Inlägg av sm7tjc »
Autosol?
Det är ju ett ganska milt slipmedel. Visserligen blir det kanske lite blankare, men man har ju chans att rädda texten.
Jolles
Inlägg av Jolles »
Ja det borde jag kunna prova! Jag har en metallpolish hemma att prova med!
Jonyverse
Inlägg av Jonyverse »
Jag tror också på Autosol. En del tandkrämer går att göra finslipning med också.
Om det blir blankt kan man kanske dra lite lätt och försiktigt med en Scotsbritesvamp (gröna sidan) för att få tillbaks "slipränderna" i aluminiumet.
Jolles
Inlägg av Jolles »
Ska se om jag kan hitta en "övnings-front" som jag kan peta lite på, vill veta just hur hårt jag ska våga pressa ovanför den tryckta texten.
lonewolf_17
Inlägg av lonewolf_17 »
Om du ska testa tandkräm så är det nog bäst att testa med en sådan där med gentle whitening för det är ju lite mera slipmedel i den tandkrämen än i vanlig tandkräm därför anser tandläkarna att man inte ska använda den tandkrämen för ofta men den är fortfarande finare än autosol.
Om du kan tänka dig en hel del mera jobb så går det ju att slipa ren hela fronten från vad jag tror är klarlack sedan skaffar du sådana där gnuggbokstäver och fyller i all text som finns idag innan du slutligen sprayar på 3-5 lager med ny klarlack för jag tror inte att det räcker med endast ett lager, jag vet att det finns matt klarlack blank klarlack tror jag blir för blank om man säger så.
Lycka till med fronten :tumupp:
bbenderman
Inlägg av bbenderman »
T Sprit
