Hur många gram klarar en liten motor och hjul i motlut?
surfmike
Inlägg av surfmike »
Jag inser nu att jag valde fel utbildning på gymnasiet. Borde gått den tekniska varianten… :)
Jag har en beräkning jag behöver hjälp med:
Förutsättningar:
Motor 6mm diameter: 0,00008Nm (0,08 mNm)
Hjul på motoraxel: 7mm diameter
A. Hur många gram kan denna lösning driva uppför en backe med 20° lutning* (oaktat olika typer av friktionsförluster)?
B. Om lösningen blir för klen, vad uppskattar man förlusten till om man lägger till 2 kugghjul med utväxling 3:1 så drivningen sker från en separat axel? Vad resulterar detta i antalet gram uppför samma lutning?
* felskrivning; redigerat från tidigare "20% lutning"
Re: Hur många gram klarar en liten motor och hjul i motlut?
0,00008Nm/0,0035m=0,023N
0,23N/0,2=1,15N => typ 100g
Det är inte helt rätt men tillräckligt rätt för din applikation.
surfmike
Skrev fel. 20° (inte 20%). Editerat ovan.
surfmike
danei skrev:0,00008Nm/0,0035m=0,023N
Känns som det försvann en decimal i beräkningen (0,023N -> 0,23N)?
Borde då bli typ 10g på fråga A.
Hur blir beräkningen på B, och hur mycket är beräknad friktionsförlust?
Det har du rätt i.
Nu har tyvärr frågan ändrats utan någon notering i den samma. Så svaret än ännu mer fel. Det är väl inte ens okej enligt reglerna.
