Korta pin-headers?
daspunner
Korta pin-headers?
Inlägg av daspunner »
Hur kortar ni pin-headers? Provat nätt avbitare o bågfilsblad än så länge, blir inge bra. Menar denna typ:
Re: Korta pin-headers?
Bra avbitare
Funkar inte det så en dremel + liten kapskiva
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Avbitare funkar utmärkt om skären är vassa och vinkeln liten.
"Hobbysåg" med tunt blad funkar också men är jobbigare. :)
mAVRick
Inlägg av mAVRick »
Morakniv och nått att knacka med.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Två tänger och bryta, fungerar mycket bra.
daspunner
Wow, sätten var många!
lillahuset skrev:Avbitare funkar utmärkt om skären är vassa och vinkeln liten.
När du säger hobbysåg, vad menar du då?
lillahuset
Gått bort
Tja, ser ut ungeför som en bågfil fast enklare utförande med ett blad på 10~15cm, smalare än ett bågfilsblag men tjockare än ett lövsågsblad. Lövsåg borde också funka bra.
Min favorit är en riktigt vass Knipex eller möjligen Lindström. Och man klipper inte hela bredden på stiftlisten utan bara ena raden ungefär.
Om det är "rätt" sort är dom gjorda för att brytas, och då blir det ett perfekt snitt.
..Värre med hylslister, då får man kapa mitt i en kontakt, sen klippa bort resterna och avsluta med fil..
adent
Inlägg av adent »
Om du har motsvarande hylslist, ta två, sätt på dem så skarven hamnar där du vill bryta och bryt m.h.a. hylslisterna.
Fungerar mycket bra.
MVH: Mikael
lillahuset
Gått bort
Bra tips, har inte tänkt på det.
