Problem med sprängda kondensatorer
Fricke
Inlägg av Fricke »
Jag och en polare håller på med ett större projekt. Hur som helst så kräver det ett flertal olika matningsspänningar. För att förenkla för oss så har vi monterat in ett par färdiga spänningsaggregat modell äldre i ett rack för att enkelt kunna hämta de spänningar vi behöver på ett och samma ställe.
Som det ser ut nu så sitter ett 24V, ett +-15V och ett 5V-aggregat i racket. Problemet är bara att kondensatorn i 5V-agget inte känner för att behålla sitt innehålll så länge utan spyr ut det med allt vad det innebär av lukt och rök. När vi bara kör det ensamt så funkar det fint men i kombination med de övriga två så håller det någonstans 1-3 minuter. Eftersom vi kontrollerade vår koppling för 17:e gången idag och lyckades spränga vår 3:e kondensator så har vi slut på idéer. Jag har tyvärr inget schema över det aktuella aggregatet. Däremot så skissade jag upp hur de är kopplade. Och nej, kondensatorerna har inte varit polvända.
Om någon har någon idé så är jag inte sen på att lyssna.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Mät ifall 5V aggregatets 0V har kontakt med skyddsjord. Har det det kan du inte koppla ihop dess 0V med 0volten från andra apparaters.
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Du kan visst koppla samman nollorna även om skyddsjord ligger ihop med nollan.
Om ni kopplar bort DC-nollan nätdelarna emellan och (oansluten till 230V fast 230V-sladderna till alla enheter ihopkopplat) mätar ohm först (noter resultaten) varefter ni ansluter 230V, fortfarande utan att ha DC-nollan kopplat ihop. Mät då spänningar aggregaten sinsemallan osv.
tusse
Inlägg av tusse »
Minus 15 har nog samma potential som dom andra aggens nollor. Det innebär att detta inte kommer att fungera för +-15 agg nolla ligger 15 volt över dom andra nollorna.
Fritzell
rehnmaak skrev:Du kan visst koppla samman nollorna även om skyddsjord ligger ihop med nollan.
Just ja.. tänke lite fel där. det var det att om man kopplar två agg ihop med varann som plus till noll och använder den som nolla för att ta ut dubbel spänning kan man inte göra det ifall nollan ligger i skyddsjord. men i detta fallet funkar det
