Vad för roligt kan man hitta på med dessa?
Kulla
Inlägg av Kulla »
Jag har några stycken av NordicID Morphic http://www.nordicid.com/en/home/product ... b_variants
5 av 6 bootar, den sista drar ström men visar inget på skärmen, kan vara att skärmen är trasigt eller kabel sitter inte rätt.
Specs är rätt fina för en sån liten burk:
- CPU ARM11 532 MHz
- Operating system Microsoft® Windows® Embedded CE 6.0
- 256 MB DDR RAM
- 288 MB Flash (256 MB user accessible)
- microSD card slot (SDHC compatible)
- 2,2" QVGA touch screen, 240 x 320 pixels adjustable backlight
- 3G UMTS / HSDPA (900/2100 MHz)
- GSM / GPRS / EDGE (900/1800 MHz) (optional)
- IEEE 802.11 a/b/g/n (not available on Batch version))
- Bluetooth Class 2.1 + EDR (not available on Batch version)
- Ethernet 10/100 via charger
Som roligt projekt kanske testa och se om det går att få linux på de?
Lyckades komma till windows bakom programmet en gång, men vet inte hur, måste leka mer med de. Windows startar och startar programmet automatiskt som blir fullskärm.
I värsta fall blir det en del av delar för andra projekter :)
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Vad för roligt kan man hitta på med dessa?
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Spännande, ja får inte kastas. Har någon annan typ av enhet,navigator, där jag har lyckats komma åt enbedded Windows ! Men sen då.
Jag öppnar gärna en slik enhet, bara för att se vad man kan göra.
De t måste komma massor av roliga enheter på andra handsmarknaden snart.
Bra att det är flera. :shock:
Kulla
Inlägg av Kulla »
Ja Lasp, de får inte slängas, någon har redan gjort det :)
De har kontakt på botten som är tydligt ethernet + laddning så ska försöka se om jag kan klura ut den och komma åt den via nätverket.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Jag antar att det är någon slags inventerings / beställnings app. Man läser streckkod och skriver in antal.
Men visst borde man kunna ha dem till något kul, även om RFID tar över en del och bra appar numera finns i varje Mobiltelefon. Man borde, efter en snäll förfrågan, få ut lite mer data ikring dessa enheter.
Jag förstår att utvecklingen går framåt så att det är mycket mindre värde att ha kvar och underhålla , än att köpa nytt!
maDa
Inlägg av maDa »
ARM11 ska inte ha några problem med Linux. Öppna upp en och försök ta reda på vad det är för processor/SoC mer specifikt.
Det lär också finnas ett seriellt gränssnitt någonstans på moderkortet, kanske du kan ladda in en ny bootloader (typ uboot) från USB/SD/Seriellt.
