K8400 beteendeproblem
Allt som rör 3D-skrivare.
wiklis
Inlägg av wiklis »
Varför gör den så här:
Har ritat grejen i Sketchup , repat med netfabb och sliceat med Cura i Vertex orginalprog
Mysko...
Det verkar fortfarande som om det var fläkten som var felet med att den smälte fast i matningen.
Dvs nu funkar den...
wiklis
Eli
Re: K8400 beteendeproblem
Inlägg av Eli »
Om det är stoppen du syftar på, så beror de på att du har satt en mini-tid / layer. Se Advanced/Cool i Cura.
Kulla
Inlägg av Kulla »
Det här är fel i G-Code. Du kan gå lager efter lager och se hur avslut på den lager ser ut.
Oftast problem när skrivare stannar på plats mitt i utskriften bara för att fortsätta sekund eller två efter är cpu belastning, men tror inte att det är problem hos dig.
